SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Has thanked: 5 times
Post 06 Dec 2017, 20:38
wunder wrote:
SeriousALEX wrote: Расход держится на 3-й таблице
Ну это ты в менеджере видишь в каком диапазоне давление , но фактически по давлению оно может быть на гране перехода к 4му расходу или ближе ко второму , режим перехода же не грубый по расходам , а ближе или почти линейный.
Я учитывал этот момент, и так же просмотрел насколько отличаются цифры наполнения, значение близкие между 2-3-4 картами расхода, так что при линейном сглаживании вообще не должно быть таких скачков в сторону уменьшения.
ZAYAS
Post 06 Dec 2017, 22:57
Нужна помощь в определении неисправности. В общем проблема в том, что после 3х лет эксплуатации машина стала периодически глохнуть. Первым делом решил проверить и пропаять все контакты и все разъёмы, но это не решило вопроса, следом заменил ДПКВ и коммутатор (использую 2х канальный) но и это не помогло (хотя стала глохнуть только на третий день). Катушка (2111), свечи и ВВ провода отпадают, т. к. машина троила бы. Диагностику осложняет то, что неисправность не постоянна. Подскажите, что ещё можно проверить!? P. S. В последний раз когда глохла, заметил, что отключается Блютуз. Буду благодарен за подсказку.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 07 Dec 2017, 00:52
Пиши лог и скидывай, может там будет видно.
Прочитай ошибки Check Engine.
Been thanked: 402 times
Post 07 Dec 2017, 10:06
ZAYAS wrote:Нужна помощь в определении неисправности. В общем проблема в том, что после 3х лет эксплуатации машина стала периодически глохнуть. Первым делом решил проверить и пропаять все контакты и все разъёмы, но это не решило вопроса, следом заменил ДПКВ и коммутатор (использую 2х канальный) но и это не помогло (хотя стала глохнуть только на третий день). Катушка (2111), свечи и ВВ провода отпадают, т. к. машина троила бы. Диагностику осложняет то, что неисправность не постоянна. Подскажите, что ещё можно проверить!? P. S. В последний раз когда глохла, заметил, что отключается Блютуз. Буду благодарен за подсказку.
Под словом *глохнет* не совсем понятно. глохнет и не заводится или просто глохнет , на хх, при движении?? информации кроме как двухканального коммута и катушки 2111 больше -0. Не думаю что тут читает посты Павел Глоба :lol: . *решил проверить и пропаять все контакты и все разъёмы* Что за контакты и что за разъёмы??
ZAYAS
Post 07 Dec 2017, 15:09
Глохнет как на холостом так и при нагрузке на ходу, не зависимо от вида топлива. По схемам на сайте, с использованием двухканальный коммутатора и катушки 2111 возможно подключить только 1 вариант - "Холостой искра". Думал этой инфы достаточно. Касаемо контактов и разъёмов - изначально все разъёмы датчиков идут с обычными проводами, а я тянул экранированные к ним и в местах соединения припаивал, и первой возникла мысль о целостности этих самых соединений и окисления контактов на разъемах. Питание катушки у меня идёт отдельным реле с аккумулятора, его тоже заменил. Все массы проверил, массу двигателя тоже, даже кидал дополнительную с аккумулятора проводом должного сечения - результат отрицательный.
Post 07 Dec 2017, 15:16
один из вариантов , у тебя переломался провод идущий к дпкв. Второй - возможно отошла пайка в блоке по питанию . Проверить это можно поцепив свето-диод через резистор на 500Ом на +5 в в блоке и ездить с этим свето-диодом.
ZAYAS
Post 07 Dec 2017, 17:11
wunder wrote:один из вариантов , у тебя переломался провод идущий к дпкв. Второй - возможно отошла пайка в блоке по питанию . Проверить это можно поцепив свето-диод через резистор на 500Ом на +5 в в блоке и ездить с этим свето-диодом.
Спасибо за подсказку, начну с замены провода ДПКВ, а далее проверю сам блок управления.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 09 Dec 2017, 19:07
как вычислять значения оси [Расход воздуха (нагрузка*обороты)] для таблицы [коэффициент влияния ТОЖ на ТВ на впуске]?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 1919 times
Post 09 Dec 2017, 20:10
Dev9tiU wrote:как вычислять значения оси [Расход воздуха (нагрузка*обороты)] для таблицы [коэффициент влияния ТОЖ на ТВ на впуске]?
Так и вычислять - обороты умножать на ДАД.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 09 Dec 2017, 20:22
STC первое значенние в данной таблице по горизонтали результат от каких обороьов и давления? а то я перемножал и у меня ниже 30000 не выходит , это если холостые обороты умножать на давление на ХХ.
