Dev9tiU
Has thanked: 23 times
Been thanked: 49 times
Post 22 Nov 2017, 04:23
чето я не нашел информации по таблице Коэффициент влияния ТОЖ на ТВ на впуске. хотя помню что обсуждалось...
появились карбюраторские повадки при температуре на впуске около -30 -40. а именно пропадает холостой ход после длительного движения по трассе при температуре воздуха -35 -40.
если в таблице коэффициент стоит 1 это означает что температура воздуха принимается равной температуре ДТОЖ?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 1831 times
Post 22 Nov 2017, 15:46
Да. И чем выше расход воздуха (обороты*давление), тем меньше влияние температуры двигателя на температуру воздуха.
wanek1667
Your CAR: Audi100 Avant, 4b
Has thanked: 28 times
Been thanked: 7 times
Post 23 Nov 2017, 12:56
Подскажите пожалуйста, решил на Audi 100 заменить mono-jetronic bosch на Secu-3т с дад (купленная в 15году).
И возникло пару вопросов:
1. Сможет ли Сека управлять рхх с концевиком (рхх не шаговый).
2. Потенциометр дросельной заслонки оставлять родной или нужно покупать и мудрить с новым.
3. При переходе на газ бензонасос можно отключить галкой в менеджере а как быть с форсункой?
4. Я думаю нужно докупить: "Блок-драйвер P&H форсунки и ШИМ РХХ"
форсунка установлена низко омная.
5. Возможна ли будет временная работа без лямбы?
P.S. датчик температуры, дпкв и secu уже работают с моноджетроником, но расход просто зашквар 20л.
рхх
Audi 100 Avant, 4B 1.8 90лс, mono-jetronic Bosh.
Secu-3t revD U6.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 214 times
Post 23 Nov 2017, 13:07
1 - РХХ придется заменить на шаговый или моментный.
2 - датчик положения дросселя - любой может быть. главное чтоб не контактный, как на некоторых старых впрысках, два контакта - закрытая заслонка, открытая 100% заслонка. все. промежуточных положений нет)
3 - форсунку через реле отключать.
4 - для низкоомной да, блок надо. заодно им же будет управлятся п1.
5 - да. и даже постоянная. только настроить без лямды - сложно и практически невозможно. запустить - да, но нормально настроить - нет.
Been thanked: 359 times
Post 29 Nov 2017, 21:45
Можно ли как то организовать скоросую запись лога прямо блоком Секу :?:
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 29 Nov 2017, 23:09
Много ресурсов жрёт запись на SD. Ещё один контроллер нужно задействовать.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
CompFox
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 7 times
Post 05 Dec 2017, 00:31
Всем доброго дня!
У меня, чайника, есть пару вопросов.
Что имею: Залита в блоке стандартная прошивка, работает с менеджером версии 3.8, блок на mega644, пока всё в холостую подключено к пк.
1. хочу обновить прошивку, но не нахожу как узнать ревизию.
2. во вкладке дд идёт просто полоса, какие-либо звуки, стуки по дд не дают никаких отклонений, так и должно быть? Или программа ждёт пока я поставлю блок и заведу машину? Сам датчик рабочий, проверял подключая к пк.
Post 05 Dec 2017, 17:13
1. У вас плата ревизии C или D. Нужно заливать прошивку в названии которой есть _rev9.
2. Пока двигатель не работает (нет оборотов), сигнал с ДД не обрабатывается (игнорируется).
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 05 Dec 2017, 22:01
Столкнулся с глюком. Секу 4.6 впрыск попарно параллельный, холостая искра. Двиг 1.6, форсунки 235 сс. Стоит ширик. На холостом такой косяк, вроде бы смесь показывает достаточно обогащенную, но все равно по-стреливает в выхлоп, и заметил что льет форсунка не всегда ровно должно показывать четко 1.2-1.25 мс. а в итоге ни с того ни с сего просто без причины прыгает на 1 мс , в логе это заметно, и в этот момент машину потряхивает и видно по лямбде что обеднение кратковременное возникает. Расход держится на 3-й таблице, корекции по лямбле нету. Куда копать?
2017.12.05_18.50.02.csv
(421.89 KiB) Downloaded 61 times
прикрепил скрины лога с МС студио, там показывает ту самую аномалию с обеднением форсунки без причины. В движении так же наблюдаются подергивания, невозможно настроить плавную езду. Значение TPSdot дросель лежит, а оно дергается..
Post 06 Dec 2017, 17:56
У тебя провода с сопротивлениет?
Users browsing this forum: Poligraf77 and 11 guests
