Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 12 Nov 2017, 22:28
Frolov wrote:Во, к стати, а 2цилиндровый 4Т мотор с углом между цилиндрами 52гр можно секу настроить?
V-twin? Эсли этот двигатель odd-spark, то на данный момент нельзя, так как прошивка пока поддерживает только равномерные интервалы между искрами.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 12 Nov 2017, 22:56
Именно так. Жаль. Ну может позже появится. Пока дискаря помучаю)))))
osypchuk_a
Post 13 Nov 2017, 22:34
Какой максимально поздний угол зажигания можно задать в блоке? И что ограничивает эти значения? В кривые прописал угол -45 и в минимальный УОЗ прописал -44.94. С этими значениями залил прошивку, с этими же значениями прошивка и прочиталась из блока, но на работе это никак не отобразилось.... по показометру в менеджере самый поздний угол - это -15 градусов, по ощущением тоже где то так же.... Или то что мы видим в менеджере это ещё не все ограничения?
Post 13 Nov 2017, 23:19
Не знаю как вам это удалось.
-15 градусов это минимум и меньше нельзя, да и смысл?
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 14 Nov 2017, 10:58
Мб это ему для раскрутки турбины при переходах , что бы убрать турбо-яму... Но и действующих диапазонов более чем достаточно.
osypchuk_a
Post 14 Nov 2017, 15:06
Вручную поправил HEX прошивки
wunder wrote:Мб это ему для раскрутки турбины при переходах , что бы убрать турбо-яму... Но и действующих диапазонов более чем достаточно.
Да, а ещё реализация эффектного лаунча и отсечки. Кароч, чтоб огнем в выхлоп стреляло :mrgreen:
volanddemoor
Your CAR: Opel Kadett 1.6i KAT
Post 15 Nov 2017, 00:19
Всім привіт!
Є машинка Opel Kadett 1.6i KAT двигун c16nz моноінжектор система MULTEC, все рідне, все на місці. Останнім часом рідний БУ двигуна почав погано працювати, видавати помилки, давати неправильну напругу на виходах і т.д. Доживає віку. Постало питання заміни на новий. Але і трамб вже не першої свіжості, теж замінити б. От наткнувся на SECU-3 і загорівся. Може хтось розказати та пояснити в двох словах яку версію та які додаткові модулі потрібно докупити. Всі датчики на місці та робочі, встановлення ДПКВ не займе проблем. Є ГБО і звичайно хочеться електронне керування ним.
Дякую тому хто відгукнеться.
Post 15 Nov 2017, 23:51
Нужен:
блок SECU-3T http://secu-3.org/product/secu-3t-unit-with-map/
драйвер форсунки http://secu-3.org/product/pnh-inj-and-pwm-iac-unit/
Если РДВ шаговый, то еще такой блок http://secu-3.org/product/stepper-motor-driver-unit/ или вот такой блок (сразу драйвер форсунки и драйвер шагового РХХ в одном флаконе) http://secu-3.org/2-ch-pnh-and-stepper- ... t/?lang=RU
Если хочется избавиться от трамблера, то еще 2 шт BIP373 http://secu-3.org/product/bip373-set/
volanddemoor
Post 16 Nov 2017, 10:50
STC wrote:Нужен:
Чи можна з такою комплектацією використовувати модуль запалення від ланоса?
Post 16 Nov 2017, 14:10
Можна.
