vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 20 times
Post 05 Nov 2017, 01:32
alvikagal wrote:Почитай огромную тему про воздушную заслонку, там все описано.
А вкратце, если работает регулятор поддержки оборотов (отключение задается порогом) с помощью ВЗ, то используется карта ХХ.
Можно к концевику добавить параллельно контакт лампы воздушной заслонки, и когда подсос будет вытянут, то на входе концевика будет 0 и соответственно карта ХХ. Когда подсос будет убран, то будет использоваться состояние концевика. Понятно о чем пишу?
Но я бы использовал функцию для ВЗ. Там регулятор отключается перегазовкой, для того, чтобы если нужно ехать на подсосе, не ехать на карте ХХ. Все продумано, советую почитать тему.
Спасибо!!!
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 09 Nov 2017, 10:42
Сегодня посмотрел минимальные значения которые может показать ДАД. ниже 35 стрелка не опускается. Выставил в менеджере минимальное значение 35. Стали отображаться все расходы. Вплоть до 1, при торможении двигателем. Раньше ниже 3 не было. Значение в менеджере было 20
Правильно ли я слелал?
sStr
Your CAR: Ford escort 1.8 16v
Post 10 Nov 2017, 20:59
Доброго вечора усім, виникло таке запитання що до прошивки блока Secu 3i, в наявності є людина яка може прошити Mega 644, є інжекторний автомобіль із за старості рідного ЕБУ, міняю на секу 3і, також є в наявності скачані з даного сайту прошивки "m644_rev9" базова і з префіксом “_inj”, питання в тому якою іменно потрібно прошивати прошивкою, чи їх можна усі зашити і з префіксом “_inj”??? Дякую.
Been thanked: 1898 times
Post 10 Nov 2017, 21:45
sStr wrote:Доброго вечора усім, виникло таке запитання що до прошивки блока Secu 3i, в наявності є людина яка може прошити Mega 644, є інжекторний автомобіль із за старості рідного ЕБУ, міняю на секу 3і, також є в наявності скачані з даного сайту прошивки "m644_rev9" базова і з префіксом “_inj”, питання в тому якою іменно потрібно прошивати прошивкою, чи їх можна усі зашити і з префіксом “_inj”??? Дякую.
Последние прошивки для SECU-3i публиковались в этой теме viewtopic.php?f=9&t=1191&start=300#p33258
В названии файла должно быть secu-3i_, _inj, _dwell. Первоначально можете прошить любой прошивкой, потом через менеджер зальете какая вам надо.
vladimir1991
Your CAR: Mitsubishi mirage
Post 11 Nov 2017, 22:36
последнее время появились проблемы с рхх, не доходит до крайнего положения при запуске блока,изначально проблемы такой не было,рхх доходил до крайнего положения и выставлялся как нужно,теперь он делает небольшое количество шагов в сторону открытия не доходя до края принимает это значение за начальное,какой параметр я мог изменить что повлияло на это, так ничего не увидел связанного с этим или просто не по шарам.?
Post 11 Nov 2017, 23:11
На вкладке параметров ВЗ проверить кол-во шагов ШД.
vladimir1991
Post 12 Nov 2017, 04:51
STC wrote:На вкладке параметров ВЗ проверить кол-во шагов ШД.
как раз первое на что подумал,но параметр этот не менял,пробовал уже с ним эксперементировать вдруг что измениться после начала этого сбоя,но результат остается такойже,не доходит до края при запуске
Crack
Your CAR: AUDI 100 2.3TQ 20v
Post 12 Nov 2017, 06:02
Выручайте люди добрые :shock: Запустил свою машинку отстроил смесь по шдк, уоз сгенерировал, всё отлично, но есть один нюанс ) отсечка на 5360 и хоть убейся. Фазированое зажигание, параллельный фпрыск, дуи + дно, турбо .
Been thanked: 387 times
Post 12 Nov 2017, 08:03
Недостаточная производительность форсунок .
Crack
Post 12 Nov 2017, 10:53
wunder wrote:Недостаточная производительность форсунок .
Производительность 390сс и на родном блоке управления отсечка была 7500 ,и дул 1.5 бара избытка .
