Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 31 Oct 2017, 20:13
А как бороться с тем что на холостом ходу при расходе воздуха например "3" (и кстати на близлежащих расходах и оборотах) смесь несколько богатая , а когда двигатель под нагрузкой на тех же оборотах и на том же расходе смесь становится бедной что даже машина начинает дергаться
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 387 times
Post 01 Nov 2017, 09:48
Dev9tiU wrote:А как бороться с тем что на холостом ходу при расходе воздуха например "3" (и кстати на близлежащих расходах и оборотах) смесь несколько богатая , а когда двигатель под нагрузкой на тех же оборотах и на том же расходе смесь становится бедной что даже машина начинает дергаться
с помощью вес корекции семи по рдв .
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 20 times
Post 02 Nov 2017, 15:40
Могу ли я использовать выход FE переназначенный на HALL OUT для использования сигнализации без подтяжки резистором,а то моя сигналка видит только так работающий двигатель?
Been thanked: 1898 times
Post 02 Nov 2017, 18:27
vanokulibin wrote:Могу ли я использовать выход FE переназначенный на HALL OUT для использования сигнализации без подтяжки резистором,а то моя сигналка видит только так работающий двигатель?
Можете, но может понадобиться резистор 1к с выхгда FE на землю. Может и без резистора будет работать.
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Post 02 Nov 2017, 19:16
Спасибо, без резистора :evil: :evil: :evil: :evil: не видит
alex6600gt
Post 03 Nov 2017, 19:14
Установил секу микро. Дпкв, трамблерная раздача. ДАД постоянно показывает данные в 49-50 на мониторе, стрелка на месте((. Неисправен датчик?
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Post 04 Nov 2017, 23:56
можно ли привязать рабочую карту хх к температуре,важен момент прогрева при использовании концевика карба?на рабочей сильно рано..
Has thanked: 398 times
Post 05 Nov 2017, 01:00
Так и сделано, но только вроде с функцией для воздушной заслонки.
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Post 05 Nov 2017, 01:08
Та я понял, хотелось чтоб карта ХХ работала до 40градусов (допустим)или концевик после этой температуры или нагрузку по ДАД важен режим прогрева
Post 05 Nov 2017, 01:19
Почитай огромную тему про воздушную заслонку, там все описано.
А вкратце, если работает регулятор поддержки оборотов (отключение задается порогом) с помощью ВЗ, то используется карта ХХ.
Можно к концевику добавить параллельно контакт лампы воздушной заслонки, и когда подсос будет вытянут, то на входе концевика будет 0 и соответственно карта ХХ. Когда подсос будет убран, то будет использоваться состояние концевика. Понятно о чем пишу?
Но я бы использовал функцию для ВЗ. Там регулятор отключается перегазовкой, для того, чтобы если нужно ехать на подсосе, не ехать на карте ХХ. Все продумано, советую почитать тему.
