Dimon_F
Your CAR: АЗЛК 2140 мотор 3317
Post 09 Oct 2014, 22:08
я подключил на канал зажигание светодиод в результате получил: при подаче питания на блок светодиод светит в полный накал, при подключении блока к компьютеру светодиод светится в полнакала, если в менеджере включить режим диагностики и диагностировать канал то светодиод светится в полный накал, так и должно быть ?
Been thanked: 1921 times
Post 09 Oct 2014, 22:27
Dimon_F wrote:я подключил на канал зажигание светодиод в результате получил: при подаче питания на блок светодиод светит в полный накал, при подключении блока к компьютеру светодиод светится в полнакала, если в менеджере включить режим диагностики и диагностировать канал то светодиод светится в полный накал, так и должно быть
Опиши как подключал?
Dimon_F
Post 09 Oct 2014, 22:30
2 светодиода в параллель на разнополярное включение + баластное сопротивление, подал на них +12 в и подключил к блоку, блок питается от того же источника питания
Post 09 Oct 2014, 23:28
Если у тебя есть подтяжка по выходу зажигания (а судя по всему она у тебя есть), то нужно поключить диод катодом на землю а а нодом на IGN_OUT. Тогда он будет загораться и гаснуть полостью. Сопротивление не нужно, он быбет и так через 1к подключаться к +5 вольтам, что ограничит ток через светодиод до 5 ма.
PS. Заполни профиль с верисей SECU и машины, а также можешь добавить подпись как указанос в этой теме
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=291
vadimka-l
Post 11 Oct 2014, 15:28
здраствуйте ,установил прошивку secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_ref5_uartb.a90
там есть карта по накоплению .как ее настраивать ? если комутатор грееться то убавлять всю карту?
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
Post 11 Oct 2014, 16:51
Просто ищешь таблицу накопления для своей катушки и ставишь. Для более-менее популярных они есть.
Коммутатор в процессе работы по любому греется, так что это понятие относительное.
Post 11 Oct 2014, 18:35
vadimka-l wrote:здраствуйте ,установил прошивку secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_ref5_uartb.a90
Если настраивать самому главное угадать со временем ноакопления в рабочем диапазоне напряжений 12-14 вольт
А потом задрать левую часть графика примерно на глаз, точнее только осциллографом. Какая катушка?
Dimon_F
Post 11 Oct 2014, 19:52
разобрались с проблемой, в настройках заменили фронт ДПКВ с отрицательного на положительный, и искра появилась и мотор завелся
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 12 Oct 2014, 11:51
Поздравляю!!!
Подробнее о работе напиши.
Dimon_F
Post 12 Oct 2014, 21:20
alvikagal wrote:Поздравляю!!!
о работе могу написать только что для бензина взяли стандартную прошивку от 331 мотора, для газа взяли прошивку для 3317 от DGrees, поставили октан корректор в +7 градусов, включили коррекцию оборотов хх по температуре, выехали проехались пепелац валит на все деньги что на бензине что на газе, на газе даже не ожидали что так поедет, понравилась коррекция оборотов хх по температуре при достижении температуры ОЖ 50 градусов можно смело убирать подсос и ехать, сейчас пока воюю с подключением тахометра переназначил вывод IE на HALL_OUT в резервных параметрах прошивки подкинул на низковольтный вход тахометра ( приборка от 2110) в параллель на корпус кинул резюк в 1кОм но тах молчит вот думаю на диодах собирать или испльзовать высоковольтный вход тахометра
