Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 30 Oct 2017, 20:27
gizatullin.80 wrote:добрый день.приобрел секу микро.просматрел варианты подключения .вопрос.
можно ли подключить катушку Ваз 2111.3705 (аналоги: 2111-3705010, 4601.3705, 43.3705) содержит в одном корпусе две двухвыводные катушки с Коммутатор 133.3774-03. Двухканальный коммутатор.
вроде как более компактно будет под капотом .
и если возможно то по какой схеме .спасибо
http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU
Крутим колесико мышки ниже,там есть ответ на Ваш вопрос.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 30 Oct 2017, 21:04
Интересует Отключение ЭПХХ по ДПДЗ , когда вступают в работу ГДС.
Можно поставить выключать на педаль и тп. но хочется опционально через secu!
И нужно ли это?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 31 Oct 2017, 05:55
Считаю что это не нужно, но можно реализовать с помощью универсальных выходов и реле в разрыв основного управляющего провода эл.кл хх
Waiting
Post 31 Oct 2017, 10:29
viktor@strelec wrote:Считаю что это не нужно, но можно реализовать с помощью универсальных выходов и реле в разрыв основного управляющего провода эл.кл хх
Спасибо.
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 20 times
Post 31 Oct 2017, 14:33
установил SECU 3T работает,проблема с блютузом,версия 4.6build.скорость 30мс работает хорошо при подключении андроид на release winter 2015,если зайти в настройки -а потом выйти на главную то приложение виснет и нужно перезапускать.
При очередном подключении блок отказался выходить на связь по блютуз и по юсб,сброс еепром помог,высветилась ошибка еепром в меню чек инжин,потом опять завис блок через блютуз-лечил бутлоудером и сбросом еепром И ВОТ опять завис ни комп ни блютуз!!!HELP ME чтоб это не повторялось
Post 31 Oct 2017, 15:00
Настройки с андроида адекватно не работают, только считывание данных и запись лога
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 31 Oct 2017, 19:18
Всем привет :D ребята подскажите как правильно настроить пусковой уоз,поставил секу 3т собрал схему холостая искра,использовал 2 коммутатора,2 406 катушки,дтож,2 датчика дпкв(дно и дуи),мне удалось её запустить и она очень сильно стреляла в карб,после она не запускалась,подскажите как настроить так,чтобы она начала работать как положено?
Post 31 Oct 2017, 19:33
Самое интерестное кто такая она :)
Создай пожалуйста отдельный топик по установке где будет на НЕЁ собрано все досье, так будет проще помочь, и побольше информации, авто мотор, схема, конфигурация, прошивка, лог, ошибки. Надеюсь ник на ситуацию не повлияет
БАЦнутый
Post 31 Oct 2017, 19:37
viktor@strelec wrote:Самое интерестное кто такая она :)
ужасы какие то тут рассказываешь :D я не особо разбираюсь в подобных сайтах,а она это машина 2141,мотор уфа 1.8,схему я описал выше,просто купил и поставил,никакие значения не трогал все полный сток в программе,ошибок не выдает,лог вообще без понятия что это такое,я даже не знаю как посмотреть какая прошивка стоит,блок приобрел неделю назад.
Has thanked: 398 times
Post 31 Oct 2017, 19:55
Ну так начни с героического поступка:
1. Прочитай инструкцию к менеджеру - http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU
2. Почитай примеры установки на подобное авто - viewforum.php?f=6
3. Создай свою тему там же рядом и опиши в ней свои мытарства.
4. Заполни свой профиль полностью (из уважения к пользователям) и в подписи опиши конфигурацию системы зажигания (это поможет в будущем быстрее тебе ответить на твои вопросы).
После первых двух пунктов множество вопросов отпадает и ещё больше появляется. ;-)
Удачи!!!
