Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 27 Oct 2017, 10:58
Frolov wrote: попарно-параллельное будет. Только по индуктивному ДПКВ с отсутствующим зубом .
Так в чём проблема, оно по умолчанию получаеться
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 27 Oct 2017, 11:03
Как? ДПКВ по варианту N-1 не подразумевает фазирования.
Опять же фазированное зажигание подразумевает 8 выходов. А мне надо 4. Я же не зря спрашиваю то все это.
Давай переиначим вопрос- отличаются ли прошивки для фазированного зажигания и для wasted spark?
Post 27 Oct 2017, 11:51
Чтоб небыло путаници создай топик, схему, конфигурацию, и хотелки, а то так долго будем разбираться
Frolov
Post 27 Oct 2017, 12:03
viktor@strelec wrote:Чтоб небыло путаници создай топик, схему, конфигурацию, и хотелки, а то так долго будем разбираться
Погнали viewtopic.php?f=59&t=1300
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 11 times
Post 27 Oct 2017, 22:26
wunder wrote:
vanokulibin wrote:Здраствуйте,вопрос-нужны в этой схеме диоды между катушкой реле и катушкой газового клапана?
.использовать диоды 1N4007 можно?
Post 28 Oct 2017, 06:16
можно
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 30 Oct 2017, 05:40
дело такое:
решил поискать лаг форсунки чтобы переключение с попарно-параллельного на фазированный и обратно не влияло на смесь. вычислил что лаг при напряжении 14.4в около 0.4 мс
конечно пришлось перебрать всю таблицу VE/ для этого я поставил версию прошивки 4.6 и использовал автотюн от мегасквирта. и он запросил значение более 200 едениц а на секу не возможно устанавливать такие значения только до 199. и вот вопрос где я накосячил?
форсунки Bosch 0 280 150 560
значение производительности стоит 210
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 30 Oct 2017, 12:34
Объем двигателя точно правильно выставлен?
Dev9tiU
Post 30 Oct 2017, 14:21
STC wrote:Объем двигателя точно правильно выставлен?
да . в соответствии по спецификациям
gizatullin.80
Post 30 Oct 2017, 15:05
добрый день.приобрел секу микро.просматрел варианты подключения .вопрос.
можно ли подключить катушку Ваз 2111.3705 (аналоги: 2111-3705010, 4601.3705, 43.3705) содержит в одном корпусе две двухвыводные катушки с Коммутатор 133.3774-03. Двухканальный коммутатор.
вроде как более компактно будет под капотом .
и если возможно то по какой схеме .спасибо
