Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 26 Oct 2017, 15:44
wunder wrote:secu-3t_m644_rev9_phign -- Фазированное зажигание с поддержкой ДФ (Full sequential ignition)
secu-3t_m644_rev9-- Базовая (Basic).
Т.е мне нужно залить Базовую, если я передумал использовать датчик фаз?
Been thanked: 387 times
Post 26 Oct 2017, 19:02
нужно залить прошу под своё железо. В менеджере потом всё настроить.
Frolov
Post 27 Oct 2017, 08:17
wunder wrote:нужно залить прошу под своё железо. В менеджере потом всё настроить.
Да что бы оно понятно было что где настраивается. И под какое железо. Менеджер без подключения к блоку серый весь. Не покопаешься.
Еще это управление накоплением. Хрен его пойми.
Frolov
Post 27 Oct 2017, 09:13
Если я планирую ДПКВ по схеме 36-1 без датчика фаз на 8 цилиндров с использованием 2112 модулей зажигания, то мне подходит вот такая прошивка- secu-3t_m644_rev9_dwell SECU-3T rev9+. Управление накоплением (Dwell control)?
Post 27 Oct 2017, 09:26
vanokulibin wrote:Здраствуйте,вопрос-нужны в этой схеме диоды между катушкой реле и катушкой газового клапана?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 27 Oct 2017, 09:38
В менеджере через опции данные прошивки можно загрузить любую прошивку и вертеть ее как хочешь.
В каждой папке содержащей прошивки находится теккстовый документ с пояснением опций прошивок, а в мануале подробно описано как и чем пользоваться и описано расшифровка обозначений и опций и сокращений
SECU-3 Manager v4.3 User's manual secu-3.org 39
Описание опций прошивки
В таблице представлен перечень опций прошивки, которые отображаются в списке опций в менеджере (вкладка «Данные прошивки», кнопка «Опц.»).
VPSEM Для индикации состояния клапана ЭПХХ используется выход блокировки стартера DWELL_CONTROL Для прямого управления накоплением энергии в катушках зажигания в прошивке блока COOLINGFAN_PWM Использовать ШИМ для управления оборотами вентилятора REALTIME_TABLES Разрешить редактирование таблиц в реальном времени DEBUG_VARIABLES Разрешить режим отладки, позволяющий отслеживать состояние некоторых переменных в прошивкие (для разработчиков) PHASE_SENSOR Разрешить использование датчика фаз PHASED_IGNITION Разрешить фазированное зажигание FUEL_PUMP Управление электробензонасосом THERMISTOR_CS Используется датчик температуры охлаждающей жидкости резистивного типа (термистор). Характеристика датчика задается таблицей SECU3T Сборка под блок SECU-3T. Добавляется дополнительная функциональность по сравнению с SECU-3 REV9_BOARD Сборка для плат SECU-3T ревизии 9 и выше (rev.9, A, B, C, D) DIAGNOSTICS Включить поддержку диагностики аппаратной части HALL_OUTPUT Включить поддержку эмуляции сигнала как с датчика Холла STROBOSCOPE Включить поддержку встроенной функции стробоскопа SM_CONTROL Включить функциональность по управлению шаговым двигателем воздушной заслонки или РХХ VREF_5V Использовать опорное напряжение для АЦП 5В HALL_SYNC Использовать синхронизацию от ДХ вместо ДПКВ CKPS_2CHIGN Собрать прошивку с поддержкой 2-х канальных коммутаторов (управляются 2-мя фронтами) UART_BINARY Использовать бинарный режим при передаче данных через UART вместо ASCII FUEL_INJECT Включить поддержку управления впрыском топлива
Post 27 Oct 2017, 10:13
viktor@strelec, это был контрольный :lol: к :arrow:
Frolov wrote: Хрен его пойми.
Frolov
Post 27 Oct 2017, 10:21
Очень смешно. 3 раза уже спросил, ответов так и нет. Тяжело глянуть список прошивок и помочь? Все что посмотрел из прошивок идет под ДНО. Мне он не нужен. Как его выпилить? Прошивку под себя компилить?
Post 27 Oct 2017, 10:42
Я ж тебе написал, где прочитать. Вот описание прошивки которое тебе нужно secu-3t_m644_rev9_dwell_phign
SECU-3T rev9+. Управление накоплением, Фазированное зажигание с поддержкой ДФ (Dwell control, Full sequential ignition)
Ее и нужно использовать.
А ДУИ ДНО поддерживается в каждой прошивке кроме синхронизации от датчика холла
Frolov
Post 27 Oct 2017, 10:47
viktor@strelec wrote:Я ж тебе написал, где прочитать. Вот описание прошивки которое тебе нужно secu-3t_m644_rev9_dwell_phign
Фазированное зажигание подразумевает датчик фаз. Его не будет. зажигание не фазированное, а попарно-параллельное будет. Только по индуктивному ДПКВ с отсутствующим зубом . Я явно что то не так объясняю или не так понимаю.
Или при отсутствии сигнала с ДФ будет работать в режиме wasted spark?
