Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 25 Oct 2017, 21:57
Максим2254 wrote:Подскожите как подключить октан корректор к блоку секу3т, использую датчик хола.
И нужна ли другая прошивка.
Есть два варианта:
Подключить вместо ДТВ (и использовать таблицу коррекции УОЗ по ДТВ)
Подключить как описано в этой теме viewtopic.php?f=11&t=861
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Post 25 Oct 2017, 22:16
Здраствуйте,вопрос-нужны в этой схеме диоды между катушкой реле и катушкой газового клапана?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 8 times
Post 25 Oct 2017, 22:35
Есть два варианта:
А где можно найти эту таблицу зависимости УОЗ от напряжения на входе IGNTIM? Я что-то никак найти её нигде не могу.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 26 Oct 2017, 11:35
Frolov wrote:Всех приветствую.
Планирую установку SECU3T на 8ц дискавери. Блок получил, подключил питание и комп. Все коннектится и работает.
Но когда я заказывал блок, были мысли о фазированном зажигании, а теперь все же попарно параллельное буду делать. Как переконфигурировать блок для этого надо?
Мужики, вопрос остается открытым.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 26 Oct 2017, 12:29
а что не ясно то?? вот схемы подключения :arrow: http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU , с прошивками ознакамливаемся в папке *secu3app-binaries....* в файле- *release* :geek:
Post 26 Oct 2017, 12:43
yoric wrote:А где можно найти эту таблицу зависимости УОЗ от напряжения на входе IGNTIM? Я что-то никак найти её нигде не могу.
  Code:
{_PA4LV(-10.5),_PA4LV(-09.0),_PA4LV(-07.5),_PA4LV(-6.0),_PA4LV(-04.5),_PA4LV(-03.0),_PA4LV(-01.5),_PA4LV(00.0),
 _PA4LV( 00.0),_PA4LV( 01.5),_PA4LV( 03.0),_PA4LV( 04.5),_PA4LV( 06.0),_PA4LV( 07.5),_PA4LV( 09.0),_PA4LV(10.5) };
16 значений, по оси напряжения диапазон от 0 до 5В. Скоро сделаю редактирование этой таблицы из менеджера.
Post 26 Oct 2017, 12:44
vanokulibin wrote:Здраствуйте,вопрос-нужны в этой схеме диоды между катушкой реле и катушкой газового клапана?
Все обмотки реле нужно шунтировать диодами.
Frolov
Post 26 Oct 2017, 13:01
Да с подключением все ясно. Не понял пока как меняется конфигурация блока. В чем разница между попарно параллельной искрой и фазированным зажиганием. Что менять то надо? Прошивку? Настройки? Какие?
Post 26 Oct 2017, 14:15
отличие в прошивке
Post 26 Oct 2017, 14:25
secu-3t_m644_rev9_phign -- Фазированное зажигание с поддержкой ДФ (Full sequential ignition)
secu-3t_m644_rev9-- Базовая (Basic).
