zozulyaalexandr
Post 18 Oct 2017, 14:26
Вопрос по такойже аудюхе с 5 котлами. Если собирать схему с трамблёром (как раздача искры) и фазированным впрыском, куда подключить моментный клапан хх. Если на ECF то куда реле вентилятора? Низковольтный тахометр на какой вывод? И если я правильно понял то датчик детонации на KS1.
zozulyaalexandr
Post 18 Oct 2017, 14:34
И куда при этом можно подключить датчик скорости? (Если ориентироваться на последнюю выложенную схему в ВК).
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 18 Oct 2017, 14:35
zozulyaalexandr wrote:Вопрос по такойже аудюхе с 5 котлами. Если собирать схему с трамблёром (как раздача искры) и фазированным впрыском, куда подключить моментный клапан хх. Если на ECF то куда реле вентилятора? Низковольтный тахометр на какой вывод? И если я правильно понял то датчик детонации на KS1.
Моментный клапан подключать через драйвер к ECF. Для управления вентилятором можно любой свободный выход переназначить как UNI_OUTx и на вкладке параметров Универ.Выходы настроить пороги температуры. KS_1 свободен и к нему подключается датчик детонации. Подключение ДД описано в инструкции по установке и подключению блока SECU-3T.
Датчик скорости можно подключить к REF_S1. Нужен еще подтягивающий резистор 1k на MAP+
zozulyaalexandr
Post 18 Oct 2017, 15:24
Ждал блок secu 3i, уже поставил дпкв и приобрёл топливную рампу, а после внедрения фазированного впрыска в секу 3т думаю ставить его! Для меня функционала хватает полностью! Спасибо за ваш труд!!! Интересует вопрос выбора блока. Если трубка от впускного коллектора будет из полиуретана (пневматика грузовиков), и длинной около 70 см., не будет ли запаздывания работы встроеного дад? (в это случае освободиться вход MAP), или будет лучше приобрести отдельно дад и секу 3, и дад поставить прямо на коллектор? И ещё моё предположение по установке дф. На 5 цилиндровых моторах в вмт 1 цилиндра, через датчик холла проходит шторка, через 1 оборот кв на дх будет уже прорезь, а через ещё 1 оборот соответственно всё повториться. Можно ли оставить такой дф без механических переделок?
Post 18 Oct 2017, 16:27
Создавайте тему по своей установке, в которой будете получать ответы на свои вопросы .Желательно сделать отчет по установке с фотографиями.
Тогда другие люди смогут воспользоваться вашим опытом.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 23 Oct 2017, 21:52
Всех приветствую.
Планирую установку SECU3T на 8ц дискавери. Блок получил, подключил питание и комп. Все коннектится и работает.
Но когда я заказывал блок, были мысли о фазированном зажигании, а теперь все же попарно параллельное буду делать. Как переконфигурировать блок для этого надо?
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 24 Oct 2017, 17:39
если лямбда не работает,почему когда газуешь ,стрелка коррекции работает?
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 24 Oct 2017, 17:44
serg4 wrote:если лямбда не работает,почему когда газуешь ,стрелка коррекции работает?
так как сброс коррекции происходит по порогу срабатывания по дпдз.
serg4
Your CAR: 2105
Post 24 Oct 2017, 18:24
не понял,но все равно сапсибо
Максим2254
Post 25 Oct 2017, 20:55
Подскожите как подключить октан корректор к блоку секу3т, использую датчик хола.
И нужна ли другая прошивка.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
