Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 17 Oct 2017, 00:38
vanokulibin wrote:здраствуйте,а для каких целей ставиться диод в схеме *реле блокировки стартера*,я в электронике не силен вот и интересуюсь,и какие диоды использовать?можно ли без диода использовать?
viewtopic.php?f=14&t=591&p=33337#p33337
Crack
Your CAR: AUDI 100 2.3TQ 20v
Post 17 Oct 2017, 00:52
NikoN wrote:
Crack wrote:...подключать Фазированный фпрыск , Ауди 5 цилиндров 5 катушек и форсунок, ДУИ+ДНО .
Приветствую.
Не удержался.
Стала интересна марка(модель) серийного автомобиля с пятью (не 4 или 6) цилиндрами.
Правда не в курсе. Не откажите, пожалуйста напишите.
Обычная Ауди 100 5 цилиндров
Crack
Post 17 Oct 2017, 00:54
Только блок SECU-3i. Для него есть схема включения, добавить только одну форсунку и одну катушку. Схема находится в разделе Документация.
Обидно. Хорошо , а фазированное зажигание и параллельный впрыск возможны ?
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 17 Oct 2017, 08:10
На 5 цилиндров в принципе возможен только одновременный и фазированный впрыск.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 17 Oct 2017, 11:44
Да, такой вариант тоже возможен с блоком secu-3T. Только, имхо, менять фазированный впрыск на фазированное зажигание глупо или у вас трамблера нет?
Crack
Post 17 Oct 2017, 16:06
У меня 5 катушек, трамблер как датчик фазы )
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 17 Oct 2017, 16:17
я б сделал раздачу искры трамблером, не отмення его функции ДФ. но форсунки - фазированые чтобы.
Crack
Post 17 Oct 2017, 21:39
кумыч wrote:я б сделал раздачу искры трамблером, не отмення его функции ДФ. но форсунки - фазированые чтобы.
Да и одновременный впрыск будет нормально работать , для больших оборотов нет разницы, распределеный даёт небольшую экономию на низких нагрузках )
Post 18 Oct 2017, 12:18
ну как "на низах", тысяч до двух с половиной - трех оборотов. что для автомобильных моторов довольно актуальный диапазон. и экономия процентов до 20 может выйти. что немало.
Post 18 Oct 2017, 13:10
И главное, что разница между фазированным зажиганием и зажиганием с трамблерной раздачей не ощутима (одна большая катушка мощнее чем катушка на свечу и это компенсирует потерю напряжения в зазоре бегунка распределителя).
