vladimir1991
Your CAR: Mitsubishi mirage
Post 08 Oct 2017, 22:31
wunder wrote:
vladimir1991 wrote:Сможет кто подсказать,сможет ли secu работать с датчиком QF00T00525 ,датчик положения коленвала от митсубиси, импульсный имеет 3 контакта?
Предоставь осциллограму выхода датчика своего и сразу получишь ответ.И какой синхро диск?
осцилограмм к сожалению нигде не добыть,диск там странный,но можно сделать 36-1 из него,интересна схема подключения дпкв газ (Каталожный номер 406-3847060-01) он имеет 3 пина,как его подключать в блоку не подскажете?
Been thanked: 387 times
Post 08 Oct 2017, 23:03
:arrow:http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU
Post 08 Oct 2017, 23:05
что значит странный? фото выложи.
Been thanked: 1898 times
Post 08 Oct 2017, 23:08
vladimir1991, может пора уже тему по своей установке создать??? А?
Да и у нас есть раздел Датчики и исполнительные механизмы. Там тема по ДТОЖ есть. Почему там этот вопрос не задали??? А?
Я чувствую, что пришло время ужесточать соблюдение правил хорошего тона.
vladimir1991
Post 08 Oct 2017, 23:45
Извиняюсь за нарушения,создал тему отдельную viewtopic.php?f=15&t=1275
alex6600gt
Post 09 Oct 2017, 09:54
начинаю устанавливать мпсз секу. интересно, если , вдруг , я захочу поставить январь, можно ли оставить зажигание на secu , а управление впрыском январем? нужны ли буду эт какие-то переделки? Слабо еще разбираюсь в впрысковых системах , поэтому не пинайте.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 09 Oct 2017, 11:46
alex6600gt wrote:начинаю устанавливать мпсз секу. интересно, если , вдруг , я захочу поставить январь, можно ли оставить зажигание на secu , а управление впрыском январем? нужны ли буду эт какие-то переделки? Слабо еще разбираюсь в впрысковых системах , поэтому не пинайте.
из разряда
Мы не ищем легких путей
SECU как и январь умеет управлять впрыском.
Выберите что то одно
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 09 Oct 2017, 12:08
Уоз участвует в регулировании холостого хода рхх для этого коробочка должна быть одна, иначе рхх работать не будет, по поводу января советую разобраться, это не очень гибкая штука, и не бесплатная ниразу
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 09 Oct 2017, 13:46
Подскажите по изменению карт и перезаливке прошивок.
Блок "Микро" авто ЗАЗ Славута карбюратор+ГБО
Инструкцию по менеджеру перечитывал несколько раз, все равно остаются вопросы, вроде бы и все понятно, но непонятно зачем столько лишних (на мой взгляд) действий для изменения карт в конкретном наборе...
Сейчас меняю карты (прошивки) по следующему алгоритму:
Забрал блок домой
-прочитал прошивку из блока (или открыл сохраненную с компьютера) рис.1
-открыл конкретную карту из нужного набора
-изменил график рис.2
-сохранил флеш в файл (под нужным именем) рис.3
-Закрываю менеджер
-даю питание на блок и снова запускаю менеджер
-открываю только что сохраненную прошивку с компа с измененными картами и записываю ее в блок рис.4
-сброс "ээпром" ,хотя это действие не совсем понимаю зачем нужно, так понимаю чтоб были одни и теже данные в "Параметры и монитор" и в Резервных параметрах на вкладке "Данные прошивки"
-устанавливаю блок обратно на авто (если все проделываю дома а не в авто)
Разъясните можно ли так делать и если нет то почему.
Прилагаю скриншоты соответствующие описанным выше действиям.
Василий_7
Post 09 Oct 2017, 13:54
И еще вопрос:
Если я хочу поменять например поддерживаемые обороты ХХ (нахожусь в машине) на вкладке параметры и монитор я их меняю и отмечаю соответствующее изменение в работе двигателя, после этого что нужно сделать чтоб изменения остались в прошивке?
Нужно изменить тоже самое на вкладке Резервных параметров и записать в блок или как?
Тот же вопрос и с переназначением входов на вкладке резервных параметро, зашел сделал как надо и вышел или что-то нужно пересохранить (перезаписать)?
Разъясните как для чайника. Понимаю что есть ээпром (энергонезав. память и зависимая) но что где сохраняется/несохраняется так до конца и не разобрался. Вникаю эпизодически, когда появляется время.
Заранее спасибо.
