Been thanked: 62 times
Post 07 Oct 2014, 12:27
vadimka-l wrote:Здравствуйте нужна прошивка с накоплением (грееться комутатор) для классики 1600, от ДПКВ,ДТОЖ ,с раздачей через трамблер.Блок с ДАД ,куплен в середине мая 2014 .Подскажите название прошивки ,боюсь как бы не то вкачать..Настройки все сфоткал.. Спасибо.. P.S. Странно но при переходе на БСК поднялся крутящий момент до 3000 об.,но после 4000об. начинает тухнуть,а на секе живет до 6000 об.(дальше не зачем).Эта потеря момента может быть причиной неправильной работы коммутатора с прошивкой без накопления ??? И еще вопрос можно ли добавить к блоку с usb Bluetooth модуль ,можно его купить на стороне или только у вас ,нужна ли для него своя прошивка?
secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_ref5_uartb.a90
Вот твоя прошивка. Управления подсосом ведь не стоит?
http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU здесь написано как прошивать плюс прошивки плюс последний менеджер.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 07 Oct 2014, 13:00
vadimka-l wrote: И еще вопрос можно ли добавить к блоку с usb Bluetooth модуль ,можно его купить на стороне или только у вас ,нужна ли для него своя прошивка?
можно купить любой с прошивкой HC-06.
При покупке у нас максимально упрощена установка - вставить в плату и пропаять штырьки.
Все прошивки поддерживают блютуз, нужно просто установить галочку в менеджере "использовать блютуз".
vadimka-l
Post 07 Oct 2014, 16:06
Большое спасибо, да без управления подсосом..
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
vadimka-l
Post 07 Oct 2014, 22:03
Хотел бы позаниматься с блоком дома ,достаточно ли будет подключения контактов 14(+) и 7(-) разъема J7 для запуска блока ?...
Post 08 Oct 2014, 08:09
Не знаю что за цифры, но питания 12В достаточно. Вообще полезно еще светодиод на CE нацепить, ну и просто на любые выходы.
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 08 Oct 2014, 17:54
Добрый вечер . Случилась какая то непонятная беда . Катался целый день , проблем небыло , заглушился , через пару минут заводить а не заводится . Подставляю запасной блок , завелась с пол оборота . Приезжаю в гараж , подключаю нерабочий блок , отключаю разьем с ДПКВ и подключаю эмитатор сигнала ДПКВ , искра есть , все работает . Отключаю эмитатор подсоединяю ДПКВ кручу стартером искры на свечах нет ,подключаю эмитатор искра есть . ДПКВ рабочий 100% , на запасном блоке работает . Что это может быть и куда смотреть ? Спасибо .
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
Post 08 Oct 2014, 18:01
AVS wrote:Добрый вечер . Случилась какая то непонятная беда . Катался целый день , проблем небыло , заглушился , через пару минут заводить а не заводится . Подставляю запасной блок , завелась с пол оборота . Приезжаю в гараж , подключаю нерабочий блок , отключаю разьем с ДПКВ и подключаю эмитатор сигнала ДПКВ , искра есть , все работает . Отключаю эмитатор подсоединяю ДПКВ кручу стартером искры на свечах нет ,подключаю эмитатор искра есть . ДПКВ рабочий 100% , на запасном блоке работает . Что это может быть и куда смотреть ? Спасибо .
Нужно смотреть чем отличается имитатор от реального сигнала с дпкв.
Очевидно это амплитуда сигнала. Похоже на проблемном блоке каким то образом уменьшилась чувствительность по входу ДПКВ.
Возможно оторвался один из проводов с дпкв на разъёме блока или дорожка внутри блока.
Кстати заполни профиль.
Dimon_F
Your CAR: АЗЛК 2140 мотор 3317
Post 09 Oct 2014, 21:26
на выходах ключей ing_out 1 и 2 блока по умолчанию в момент срабатывания появляется " минус"?
Post 09 Oct 2014, 21:39
Как быстро загружается блок с момента подачи питания?
Post 09 Oct 2014, 21:59
Dimon_F wrote:на выходах ключей ing_out 1 и 2 блока по умолчанию в момент срабатывания появляется " минус"?
По умолчанию при появлении минуса (отрицательный фронт) идет накопление энергии в катшуке, при появлении +5 (положительный фронт) происходит искра.
