Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 06 Oct 2017, 00:53
Вроде восстановил файлы. Проверяйте. Это на стороне хостинга налажали.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 06 Oct 2017, 10:04
wunder wrote:
yuriy-yaremchuk wrote:С скачками паказаний ДПДЗ справился с вашей помощью и ошыбка больше не выскакивает НО! ДТОЖ показания скачут при старте.
померяй на дад+ напряжение мультом во время прокрутки.
Померил напряжение на MAP+ (откуда идёт питание на ДАД, ДПДЗ и ДТВ) и массу АКБ ,мультик выдаёт 5.01В. при включенном зажигании, а во время прокрутки стартером напряжение подскакивает к 5.8В.
Если мерять на MAP+ и аналоговую землю то при вкл. зажигании мультик выдаёт 4.99В., во время прокрутки стартёром напряжение падает до 4.88-4.80В.
Массу на акб зачистил всё подтянул чтоб наверняка.
Post 06 Oct 2017, 10:34
У тебя масса блока куда подключена?
yuriy-yaremchuk
Post 06 Oct 2017, 11:00
На кузов в салоне под панелю на шпильку которая держыт корпус печки возле бардачка.
yuriy-yaremchuk
Post 06 Oct 2017, 19:24
кинул доп массу прямо от блока на акум ничего не поменялось при старте темп. ож подскакивает примерно на 3 град. темп. возд. на 1 град. и показания открытия дроселя 1%.
плюнул бы на это так как на прогретом и полу прогретом двигателе это ни на что не влияет , но вот с холодным пуском проблема . двигатель запускается отлично но после обороты резко падают так как темп. ож и тв убегает от реальной в + и смесь беднит. потом возвращается в реальные показатели и если двигатель успеет поднять обороты то хорошо но если нет то заглохнет а температура у нас по утрам уже бывает и +3
Post 06 Oct 2017, 20:39
yuriy-yaremchuk, может быть уже пора создать тему со своим отчетом по установке, где будет подробное описание что и как сделано? Сколько можно решать проблемы в этой теме?
yuriy-yaremchuk
Post 06 Oct 2017, 21:33
STC wrote:yuriy-yaremchuk, может быть уже пора создать тему со своим отчетом по установке, где будет подробное описание что и как сделано? Сколько можно решать проблемы в этой теме?
Поднадоел ! ДА? :) :) :) :) :) :)
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 06 Oct 2017, 21:39
Шапка темы вопрос, а у тебя обсуждение . Для обсуждения создают отдельные темы . ;)
alex6600gt
Post 07 Oct 2017, 00:30
скажите , по умолчанию, концевик должен на хх(когда закрыта дз) замыкать цепь или размыкать?
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 07 Oct 2017, 05:22
alex6600gt wrote:скажите , по умолчанию, концевик должен на хх(когда закрыта дз) замыкать цепь или размыкать?
по умолчанию должен замыкать, если используется розмыкание то применяется инверсия
Users browsing this forum: BQW and 4 guests
