sotka.vali4
Your CAR: заз 968 1973год
Post 05 Oct 2017, 16:26
здравствуйте! Есть проблема при установке мпсз секу3 микро на двигатель мемз 2457. синхронизация по дпкв, шкив ланос 60-2, датчик и кронштейн тоже. зазор 1мм. модуль зажигания ланос. подключил по схеме. время накопления взял отсюда. все зашил, программа обороты показывает, но искры нет. вместо модуля подключал светодиод с резистором, моргания на нем нет. висит постоянный "-" при включенном зажигании .
еще вопрос: на шкиве по факту 58 зубьев и 2 отсутствуют, на форуме написано прописывать 60, это правильно? и периодически выбивает чек на дпкв. пробовал другой датчик - эффекта нету. подскажите, в чем может быть проблема? спасибо
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 05 Oct 2017, 16:32
alvikagal wrote:Коррекцию нуля нужно вносить во вкладке Карбюратор, смещение ДПДЗ.
Именно так , а не ацп вертеть :lol:
Post 05 Oct 2017, 16:36
yuriy-yaremchuk wrote:ДПДЗ три провода. подключен по мануалу. Только маса подключена к аналоговой массе секи.
Коррекцию коеф. Ацп подобрал методом тыка что бы добится нулевого положения дроселя иначе не получалось но данная проблема всплыла дня два назад до етого было всё норм с этими же параметрами ацп.
Но выскакивает ошибка дпдз и подскакивает до 17,5 проц. после полного возбуждения геннадия , как бы это не с плохой массой было связанно.
Post 05 Oct 2017, 16:40
так же и дтож меняет свои значения в зависимости от борт сети , это не есть гуд , так как питается он от стаба секу и менять значения от борт сети не должен.
Post 05 Oct 2017, 16:54
А не крутить ацп на угад , подганять АЦП нужно подключив точный мультиметр на вход и сравнивать сырые значения и показания мульта.
Нужно эти параметры менять для установки в *0* дпдз
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Post 05 Oct 2017, 17:02
Спасибо я в курсе. Но я незнал что ето значения можно ставить с минусом
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 05 Oct 2017, 17:03
Ошибся по памяти. Вкладка Функции. Исправил.
Post 05 Oct 2017, 17:06
sotka.vali4 wrote:здравствуйте! Есть проблема при установке мпсз секу3 микро на двигатель мемз 2457. синхронизация по дпкв, шкив ланос 60-2, датчик и кронштейн тоже. зазор 1мм. модуль зажигания ланос. подключил по схеме. время накопления взял отсюда. все зашил, программа обороты показывает, но искры нет. вместо модуля подключал светодиод с резистором, моргания на нем нет. висит постоянный "-" при включенном зажигании .
Фронт ДПКВ пробовал менять на другой?
Светодиод через резистор на +12В. подключал?
sotka.vali4
Post 05 Oct 2017, 17:07
пробовал, ошибка периодически выскакивает. да через резистор
Post 05 Oct 2017, 17:08
На +12В.?
