Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 03 Oct 2017, 20:04
Gnever wrote:
wunder wrote:Ты свою прошивку и эпром скинь и какой у тебя дад , будем смотреть где косяк.
дад аналог GM466 . с ланоса . закину на днях .
Там же калькулятор есть забей реальные значения своего дад
Has thanked: 399 times
Post 03 Oct 2017, 22:23
AnYel wrote:
alvikagal wrote:На ХХ 40 градусов УОЗ очень много, да и при прогреве 45 тоже многовато.
Убери коррекцию по ДТОЖ.
Спасибо. Буду искать где убрать коррекцию по ДТОЖ.
Ошибся я с УОЗ по поводу 40 градусов. УОЗ вроде в порядке.
Скинь прошивку и еепром сюда. А ещё лучше создай свою тему в отчете об установке и там выложи.
Ты проверял в ВМТ какой зуб после синхрометки напротив ДПКВ?
Какое накопление для коммутаторов стоит? Возможно коммутаторы в паре плохо работают, лучше бы они были одинаковыми. 0529.3734 вроде нормально работают.
Been thanked: 387 times
Post 04 Oct 2017, 00:26
Создавайте отдельные темы если вопрос не один и это касается обсуждения чего либо. А то не понятно кто про что..и о чём..И выкладывайте прошивку и эпром + описание конфигурации и по возможности лог.
Been thanked: 1902 times
Post 04 Oct 2017, 00:32
Мне еще часто в личку пишут по абсолютно обычным техническим вопросам. Еще раз повторяю: задавайте вопросы на форуме, а еще лучше в своей отдельной теме. Там будет храниться история и всегда можно легко и быстро освежить в памяти все нюансы. На корректно поставленый вопрос приятно отвечать, а на плохо оформленный вопрос будете дольше ждать ответа...
Post 04 Oct 2017, 00:39
Но первым делом нужно ознакомится для начала с мануалом http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU , что б потом не задавать банальные вопросы...
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 05 Oct 2017, 12:54
Всем привет! :D . Есть :?: к знатокам изготовителям , в чём проблема : в датчиках , в апаратной части SECU-3T, или же в настройках .
Проблема в том что при запуске ДПДЗ выдаёт ошыбку (секу показывает что я кратковременно нажымаю дросель до 17% но я етого не делаю :!: ) и + ко всему ещо и показаныя ДТОЖ прыгают.
ДПДЗ новый "ВТН".
Прилагаю лог где видно запуск и проблему в самом начале + ЕЕПРОМ.
еепром 4.7.bin.zip
(1.3 KiB) Downloaded 20 times
2017.10.05_07.53.37.csv.zip
(492.46 KiB) Downloaded 22 times
Post 05 Oct 2017, 16:02
как вообще подключен дпдз?
Post 05 Oct 2017, 16:05
на дпдз 3 провода , куда подключен + и - ? И вот эта коректировка в ацп откуда взялась?
yuriy-yaremchuk
Post 05 Oct 2017, 16:17
ДПДЗ три провода. подключен по мануалу. Только маса подключена к аналоговой массе секи.
Коррекцию коеф. Ацп подобрал методом тыка что бы добится нулевого положения дроселя иначе не получалось но данная проблема всплыла дня два назад до етого было всё норм с этими же параметрами ацп.
Post 05 Oct 2017, 16:24
Коррекцию нуля нужно вносить во вкладке Функции, смещение ДПДЗ.
