AnYel
Your CAR: ВАЗ 2121 1.7
Has thanked: 9 times
Post 02 Oct 2017, 16:21
alvikagal wrote:Полярность датчика менял?
Давай логи, будем смотреть.
Добрый вечер. У нас уже почти ночь. Вопрос решен на половину. Движку завел. В этот раз была причина проста. Пока лазил с цешкой, отвалил провод от входного блока предохранителей которые идут прямыми на катушки и коммутаторы. (Цешка помогла)...... но двигатель запустился ....и работает мягко говоря через ... Ж.....
Вот логи.
За ранее благодарен. Пока не включал регулятор ...только пытался отстроить УОЗ. Если посмотрите лог то увидите что двигатель работает с перебоями. И в конце концов глохнет. Это странное совпадение......но было то же самоеперед поломкой ДПКВ. Думаю это просто совпало....а вот почему плавают обороты понять не могу.
2017.10.02_18.47.41.7z
(140.34 KiB) Downloaded 34 times
ВАЗ 2121. 1980 г.в. двигатель 1.7-21213. 60-2 / SECU3-T rev9 mega 644 / ДПКВ / ДАД /ДД / ДТОЖ / Холостая искра / Два коммутатора 0529.3734,036,3734 / катушка 21110-3705010 043.3705 / вентиляторы от 21214 ШИМ два модуля, электробензонасос. Генератор 135а.
Gnever
Post 02 Oct 2017, 23:40
:? есть проблема. мотор 2 цилиндра. завел с горем пополам (ДПКВ и шкив большие мучения)
мотор без ДПДЗ пока не поставил. ДТОЖ отключен. стоит только ДАД + ДПКВ.
Есть проблема с ДАДом как по мне. он не реагирует особо на давление или я что то не так выставил . Сам ДАД аналог GM466 .Прописал давление и напряжение как в описанию к датчика. В теории на заглушеном моторе должен он показывать 100КПа +- те атмосферное,а у меня далеко не так.
Лог кину сейчас. Обороты в логе большие ибо тросик карба чутка оттянут( карб висит на коллекторе через резинку надо поправить) . Не знаю может еще на датчик может влиять сам карб? карб keihin там еще есть что то типо вакуумной заслонки .
П.с. ДПКВ слегка цеплял шкив те зазор был уж слишком мал. когда заводили через 5-10 сек ноут уходит с синий екраном по ошибке памяти . Могло ли это быть и за этого ? зазор сделал больше все стало ок .
2017.10.02_19.14.33.rar
(81.49 KiB) Downloaded 21 times
Post 03 Oct 2017, 06:09
Вот логи.
На ХХ 40 градусов УОЗ очень много, да и при прогреве 45 тоже многовато.
Убери коррекцию по ДТОЖ.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 03 Oct 2017, 07:26
Gnever wrote::? есть проблема. мотор 2 цилиндра. завел с горем пополам (ДПКВ и шкив большие мучения)
Если нет дпдз (концевика) то уоз берёться с рабочей карты, а не с карты уоз хх, посему уоз большей, и нормальной работы на хх небудет, концевик определяет дросель в режиме хх или больше и применяется соответствуюший уоз для данного режима работы
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 03 Oct 2017, 09:08
можно настроить и без дпдз и концевика и будет работать без карты хх. Но не будет работать режим пхх и клапан эпхх.
Gnever
Post 03 Oct 2017, 17:17
wunder wrote:можно настроить и без дпдз и концевика и будет работать без карты хх. Но не будет работать режим пхх и клапан эпхх.
Меня больше волнует вопрос с ДАДом . чего он давление маленькое такое показывает на стоячем моторе. ДПДЗ поставлю. кронштейн для него сделать надо. на ось заслонки ставить совсем места нету . попробую сделать так как на видео https://www.youtube.com/embed/Z4KJuW7grm0
Post 03 Oct 2017, 17:23
Не правельно заданные параметры для этого ДАД .
Post 03 Oct 2017, 17:25
Ты свою прошивку и эпром скинь и какой у тебя дад , будем смотреть где косяк.
AnYel
Post 03 Oct 2017, 18:02
Вот логи.
Спасибо. Буду искать где убрать коррекцию по ДТОЖ.
Gnever
Post 03 Oct 2017, 19:38
wunder wrote:Ты свою прошивку и эпром скинь и какой у тебя дад , будем смотреть где косяк.
дад аналог GM466 . с ланоса . закину на днях .
Users browsing this forum: viktor@strelec and 9 guests
