yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 30 Sep 2017, 23:21
если брать датчик хола то он выдаёт импульсы ножку коммутатора 6 в напряжении мин. 0.4 В и макс. 10 В
AnYel
Your CAR: ВАЗ 2121 1.7
Has thanked: 9 times
Post 30 Sep 2017, 23:26
Посмотрим что ответит STC. Т.к я вот думаю мож его подтянуть к 12 в. И поднять с 5вольт до 8-10в. Может из за нестабильности работы генератора и были эти провалы. И коммутатор просто не возбуждалсч эпизодически. При больших оборотах провалы/ проскоки исчезли.
ВАЗ 2121. 1980 г.в. двигатель 1.7-21213. 60-2 / SECU3-T rev9 mega 644 / ДПКВ / ДАД /ДД / ДТОЖ / Холостая искра / Два коммутатора 0529.3734,036,3734 / катушка 21110-3705010 043.3705 / вентиляторы от 21214 ШИМ два модуля, электробензонасос. Генератор 135а.
yuriy-yaremchuk
Post 30 Sep 2017, 23:42
на сколько я знаю то датчик хола в основном и выдаёт до 5 В макс.
Been thanked: 1902 times
Post 01 Oct 2017, 00:10
Коммутатор устроен так, что отключает ток через катушку если на входе нет импульсов несколько секунд.
yuriy-yaremchuk
Post 01 Oct 2017, 00:22
Есть такое!
Has thanked: 399 times
Post 01 Oct 2017, 01:19
AnYel wrote:2)может 4.95 на выходе секи\входе на коммутатор недостаточно для запуска коммутаторов ? Хотя до этого все работало как часы.
На входе коммутатора есть своя подтяжка к +14В. через 1к., поэтому это напряжение не играет большой роли. Если в коммутаторе стоит L497, то он срабатывает при порогах верхний=2,5В. нижний=0,6В.
А что у тебя показывает в ошибках СЕ, если "ПРОЧИТАТЬ сохранённые ошибки" в нижней вкладке менеджера "Check Engine".
Если менеджер был подключен в момент когда авто не зародилось, то записался лог. Скинь его сюда, он лежит в папке с менеджером в формате *.csv.
AnYel
Post 01 Oct 2017, 04:53
STC wrote:Коммутатор устроен так, что отключает ток через катушку если на входе нет импульсов несколько секунд.
Значит в режиме диагностики коммутатор не проверить. А жаль. Может дописать в код и поставить дополнительный чек бокс на игн 123456 для генерацию сигнала (тем более что она уже есть в коде), что б проверять и коммутатор.......ну скажем используя лампочку на выходе / входе вместо катушки..?...
AnYel
Post 01 Oct 2017, 05:01
alvikagal wrote:А что у тебя показывает в ошибках СЕ, если "ПРОЧИТАТЬ сохранённые ошибки" в нижней вкладке менеджера "Check Engine".
Если честно то толком не помню.......по моему как обычно.....пропуски дпкв. У меня они почему то постоянно. Щас сьезжу прочитаю СЕ.....и постараюсь списать лог .
AnYel
Post 01 Oct 2017, 06:08
СЕ показывает ошибки синхронизации. ДПКВ.
2017.10.01_09.43.36.csv
(1.08 MiB) Downloaded 92 times
2017.09.25_21.04.37.csv.7z
Последний день его перед багом.
(41.41 KiB) Downloaded 18 times
2017.09.25_18.19.53.csv
(622.99 KiB) Downloaded 88 times
AnYel
Post 01 Oct 2017, 06:49
Так датчик ДПКВ вообще не реагирует на запуск даже от стартера. щас буду на нем проводку проверять.
