Been thanked: 387 times
Post 16 Sep 2017, 11:58
1- привязка давления к расходам , 2- это калибровка ДАД. :geek:
stasoid
Your CAR: Хожу пешком
Post 20 Sep 2017, 17:22
Добрый день ! имеется secu 3t c ДАД rev U6 , мотор 6g72 12 кл (возможно24кл.) , трамблер нафиг , будут катушки, попарно-параллельное зажигание и попарно-параллельный впрыск , форсунки и топливный насос родные, шкив родной с репеным диском от ВАЗ, датчики все ВАЗ, судя по схеме Image все возможно , вопрос заключается в следующем , можно ли ДД присоединить к KS_1 ? , и как прикрутить ШДК AEM выход аналоговый 0....5 В ?, какую прошивку залить в SECU ?, с чего начать настройку ?
И еще вопрос , в менеджере при переходе на вкладку Функции прерывается связь с блоком , баг в блоке или менеджере ? менеджер v4.4 прошивка secu-3t_m644_rev9
Been thanked: 1905 times
Post 20 Sep 2017, 17:52
Может быть вы все таки создадите свой топик по установке и там будете вопросы задавать?
stasoid
Post 20 Sep 2017, 18:03
Понял! щас создам
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 21 Sep 2017, 20:53
Подскажите пожалуйста, влияет ли неправильный размер синхродисков (шкивов) на работу остальных цилиндров. Скажем ширина зуба не 3,8 мм а 4 мм. И насколько это критично.
Спасибо.
Serg12
Post 22 Sep 2017, 20:24
Приветствую!
Посоветуйте, пожалуйста, рабочую прошивку для SECU3L. Используется ДНО/ДУИ, ДТОЖ, попарно-параллельная раздача.
Проблема в том, что я испробовал порядка 5 разных прошивок, но почему-то раздача всё время идёт на 1 катушку, несмотря на настройки. Уже начинаю грешить на блок.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 22 Sep 2017, 20:41
на SECU3L выхода зажигания можно проверить лампочкой от поворотника подключив на выход зажигания и на плюс, через вкладку диагностика галочками они должны включатся и выключатся.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 22 Sep 2017, 20:45
Serg12 wrote:но почему-то раздача всё время идёт на 1 катушку,
На вкладке ДПКВ,совершенно случайно,)) галочка *трамблерная раздача* не стоит?
Serg12
Post 22 Sep 2017, 21:12
viktor@strelec wrote:на SECU3L выхода зажигания можно проверить лампочкой от поворотника подключив на выход зажигания и на плюс, через вкладку диагностика галочками они должны включатся и выключатся.
О, спасибо! Что делать в случае, если не горит? Причина может быть в прошивке? Или это всё-же блок немного сломатый?
Post 23 Sep 2017, 04:40
Так светится или нет? прошивка в этом случае не причём, выхода проверяются напрямую.
