Been thanked: 387 times
Post 16 Sep 2017, 10:00
ALEKC-74 wrote:
STC wrote:В 4.3 и более ранних расход воздуха считался неправильно. Советую больше не использовать 4.3.
Ок. Какую версию порекомендуете. Карбюратор. Концевик. ДНО ДУИ. И почему расход ниже 3 не опускается даже при торможении двигателем
последнюю.
Post 16 Sep 2017, 10:02
yuriy-yaremchuk wrote:
wunder wrote:на хх должен быть расход 3-4. 2расход =максимальные обороты на слегка нажатой педале газа в холостую , 1й расход зарезервирован под пхх режим .
ДАД вмонтований і калібрований виробником . при заглушеному двигуні 98-99 кПа, при "тапку в пол " 16 розхід. на холодну 3-тій розхід , при 85 С" 2-гий розхід. а вже при 93-96 С проскакує 1-й розхід 29-30 кПа. обороти хх 850 -860.
на карбі також завжди був 2-гий розхід на хх.
Одно дело это калибровка ДАД , А второе привязывание расходов к давлению по ДАД. :mrgreen:
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 16 Sep 2017, 10:40
последнюю.
Однозначно 4.7 в предрелизных обновлениях
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 16 Sep 2017, 10:43
оооо і яким чином ви їх привязуете!?
Post 16 Sep 2017, 10:44
Всё правильно wunder говорит поддерживаю. И незабываем об калибровке ацп, потому как в этом месте точно будет иметь важное значение.
Post 16 Sep 2017, 10:49
По поводу расходов, 4-й еще понятно, изза рхх он может менятся, но первый на хх это уже черезчур, если так происходит, значит не ввесь диапазон дад охвачен.
yuriy-yaremchuk
Post 16 Sep 2017, 10:59
viktor@strelec wrote:По поводу расходов, 4-й еще понятно, изза рхх он может менятся, но первый на хх это уже черезчур, если так происходит, значит не ввесь диапазон дад охвачен.
якщо тормозити двигуном то мінімум 15 кПа якщо тапок в пол то 98 кПа. при торм двигуном 0 кПа бути не може так як це вакуум і при заглушеному двигуні 101.3 кПа (760 мм.р.с.) не може бути так як в нас місто находиться на висоті 450 м. над рівнем і відповідно тиск в середньому в нас 720-730 мм. р.с а це 96-97 кПа в залежності від погодніх умов які часто в нас міняються!
Post 16 Sep 2017, 11:08
Замечал одну интересную ситуацию, при калибровке, например входа дад, если подать на вход напряжение, с помощью ацп откалибровать то через несколько минут в сырых значениях оно будет незначительно отличатся от того которое подано на вход, можно много говорить о том почему так происходит, но главная суть в другом, что это незначительное изменение напряжения, может оказатся на пороге переключения расходов, главным образом в диапазоне переключения между 15-м и 16-м в сторону 16-го, а это значит если 16-й расход будет включатся реньше времени, соответственно в результате потеря мощности на выходе. так что если такое кино наблюдается, нужно или решить эту проблему или калибровать после прогрева блока
yuriy-yaremchuk
Post 16 Sep 2017, 11:41
Якщо я не помиляюся то ДАД при правильній калібровці повинен показувати атмосферний тиск(при заглушеному двигуні) на місці а не десь у Татарстані . Після запуску двигуна всі розходи будуть мірятись відносно атмосферного . Тож якщо при ХХ в колекторі буде 32-34 кПа а програмно прописано що це 2-й росхід тож яким чином я можу змінити його на 5-тий? тим паче якщо я за допомогою АЦП підправлю атмосферний тиск до реальних 96 кПа то всі мої росходи зїдуть ще нижче!
Post 16 Sep 2017, 11:54
калибровка ДАД это переращёт атм. давления в напряжение , в менеджере должно точное давление отображатся а не в тугриках :lol:
Users browsing this forum: miheich_m and 3 guests
