Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 12 Sep 2017, 04:59
Блин если мануал непонятен...
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 Sep 2017, 20:34
мужики подскажите
сейчас стоит 4,6
хотел откатиться на 4.3 не пошло. 4,4 вроде прошил. но менеджером 4,4 не открывалось. открывалось менеджером 4,6 но через 20-30 сек связь прерывалась. снова прошил 4,6
почему так?
хотел прошить на версию которая больше заточена под карбюратор 4,6 и выше в основном ориентированы на впрыск
и еще расход воздуха на 4,6 меньше 3 не бывает. на раних версиях можно было увидеть расходы меньше 3
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1730 times
Post 15 Sep 2017, 21:13
В 4.3 и более ранних расход воздуха считался неправильно. Советую больше не использовать 4.3.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 15 Sep 2017, 21:30
это как не блывает? у меня вон при темп. движка 93 и первый расход бывает!
Has thanked: 67 times
Been thanked: 324 times
Post 15 Sep 2017, 22:51
yuriy-yaremchuk wrote:это как не блывает? у меня вон при темп. движка 93 и первый расход бывает!
как всё запущенно.... :lol:
yuriy-yaremchuk
Post 15 Sep 2017, 22:57
Отсюда поподробнее! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Post 15 Sep 2017, 23:14
на хх должен быть расход 3-4. 2расход =максимальные обороты на слегка нажатой педале газа в холостую , 1й расход зарезервирован под пхх режим .
Post 15 Sep 2017, 23:16
тоесть начальное в раёне 20кпа
yuriy-yaremchuk
Post 15 Sep 2017, 23:28
wunder wrote:на хх должен быть расход 3-4. 2расход =максимальные обороты на слегка нажатой педале газа в холостую , 1й расход зарезервирован под пхх режим .
ДАД вмонтований і калібрований виробником . при заглушеному двигуні 98-99 кПа, при "тапку в пол " 16 розхід. на холодну 3-тій розхід , при 85 С" 2-гий розхід. а вже при 93-96 С проскакує 1-й розхід 29-30 кПа. обороти хх 850 -860.
на карбі також завжди був 2-гий розхід на хх.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 16 Sep 2017, 08:36
STC wrote:В 4.3 и более ранних расход воздуха считался неправильно. Советую больше не использовать 4.3.
Ок. Какую версию порекомендуете. Карбюратор. Концевик. ДНО ДУИ. И почему расход ниже 3 не опускается даже при торможении двигателем
