yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 07 Sep 2017, 21:01
wunder wrote:У него вроде ДАД меняет показания , когда трогает провода, но так конкретно ничего и не сказал, что с ДАД происходит...
ДАД на хх показывает 29-30 кПа и если пошевелить поводами то сразу соскакивает на ~40кПа иобороты хх падают с 850 до 500-600 . Отмечу что провода от дад и дпкв идут отдельным жгутом к блоку и их шевеление ни к чему не приводит.
yuriy-yaremchuk
Post 07 Sep 2017, 21:06
STC wrote:Может быть в корпусе ДАД трещина и воздух подсасывает?
ДАД маленький МРХ который встроенный(просто я его вынул и вставил в отдельный корпус в моторном отсеке а сам блок секу в салоне и все работало норм до сих пор.
yuriy-yaremchuk
Post 07 Sep 2017, 21:08
STC wrote:
yuriy-yaremchuk wrote:Возможно вопрос звучит глупо но всё же . Не могу понять в чём причина . Суть проблеми такова
Есть скажем жгут проводов от секу к датчикам (ДПКВ и ДАД екранированый провод) при касании к ним меняется работа двигателя на ХХ .Все соединения проверил трижди показания датчиков ДТВ ДТОЖ ДК ДПДЗ не меняются кроме ДАД. При движении и хх всё работает хорошо есди жгут не трогать.
Проверь заземление экранов.
Проверено!
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 07 Sep 2017, 21:24
чудес не бывает .Если подскакивает давление , явно либо трещина в корпусе ДАД , либо ещё что то. Возьми пережми шланг идущий к ДАД и пошевели провода , если давление начнёт подыматся при шевелении , то явная трещина в ДАД.
d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 07 Sep 2017, 21:44
Хороший блок управления! Но машину украли с блоком так и не настроив
Одно все бывает
yuriy-yaremchuk
Post 07 Sep 2017, 21:45
wunder wrote:чудес не бывает .Если подскакивает давление , явно либо трещина в корпусе ДАД , либо ещё что то. Возьми пережми шланг идущий к ДАД и пошевели провода , если давление начнёт подыматся при шевелении , то явная трещина в ДАД.
в том то и дело что в чудеса я не верю! потому и голову ломаю в чём причина. но давление подимается если шевелю косой в корой идут провода на дпдз, дтв, дтож, дк а также провода к драйверу форсунок и рхх.
yuriy-yaremchuk
Post 07 Sep 2017, 21:46
d10t wrote:Хороший блок управления! Но машину украли с блоком так и не настроив
Одно все бывает
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Post 08 Sep 2017, 02:08
Наткнулся вот на этот диалог , я так понимаю Секу 3i вытеснил эту затею в корне :?:
d10t
Post 08 Sep 2017, 04:00
Одно все бывает
Может кто-то на форуме, живёт в Киеве ? Возле завода электрон ?
Коба
Your CAR: ВАЗ 21099/21083
Post 10 Sep 2017, 19:28
Люди добрые, помогите поселковому Сеководу! Не могу запустить режим онлайн-редактирования таблиц в прошивке. Все делаю по Инструкции к менеджеру в Tunable_set, а двигаю ползунками в таблицах - изменения УОЗ не происходит. Я так понимаю, в этом режиме как трамблёром крутишь, так и обороты должны отзываться. Может я неправильно понимаю суть работы данного режима, а мож чё не так делаю ...
SEKU-3T, ДПКВ с 60-2, ДАД, ДТОЖ, модуль и даже карбюратор
