julimaker13
Your CAR: Citroen XM 2.0
Post 30 Aug 2017, 22:01
julimaker13 wrote:
STC wrote:У меня есть возможность проверить. Я потом проверю и отпишусь. Обратите внимание как вы в своем эмуляторе формируете то место, где синхрометка.
Спасибо, я пока ума не приложу, в чем проблема.
Кстати, я несколько ошибок сделал в предыдущих постах - 21-1 все-таки, а не 20-1.
Программа эмулятора работает крайне просто: оборот - цикл по 21 смене уровня на выходе микроконтроллера сначала на высокий, задержка соответственно скорости вращения (длительностью 1/42 длительности оборота), смена уровня на низкий, опять задержка; на отсутствующем зубе просто уровень низкий вместо высокого - подряд три полупериода (зуба=впадина).
Все-таки похоже на мистический запрет в прошивке - при эмуляции реперного диска 16-1, 20-1, 22-1, и с любым другим четным числом зубьев, с теми же задержками, тот же эмулятор, все работает в лучшем виде. А вот с нечетными никак - только на IGN_OUT1! Нашел раритетную звуковую карту, попробовал записать wav-файл в Sound Forge и там же просмотреть (только звуковая инвертирует сигнал, да и постоянную составляющую неадекватно отображает). Пока только это, при наличии времени запишу сразу два канала - на входе формирователя и после. Ошибок синхронизации не показывает менеджер. Параметры сигнала не меняются от эмуляции к эмуляции (даже специально ставил одинаковые задержки для разного количества зубьев). Скважность 1/1, уровни сигнала - логические TTL. Согласитесь, больше похоже на особенность алгоритма работы микроконтроллера. Теряю веру в логику...
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 15 times
Post 03 Sep 2017, 19:02
скажите пожалуйста, сколько будет стоить набор микросхем с секе инжектор? я где то видел вы говорили есть такая возможность...
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 03 Sep 2017, 20:49
Пишите на почту.
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Been thanked: 11 times
Post 04 Sep 2017, 21:47
подскажите пожалуйста при изменении числа в октан корекции (допустим поставлю 5гр.) измениться ли пусковая карта ? или останиться прежней?.Знаю что карта хх и рабочая изменяються.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 05 Sep 2017, 07:14
vad1785 wrote:подскажите пожалуйста при изменении числа в октан корекции (допустим поставлю 5гр.) измениться ли пусковая карта ? или останиться прежней?.Знаю что карта хх и рабочая изменяються.
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU стр.3
vad1785
Post 05 Sep 2017, 19:41
спасибо
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Post 07 Sep 2017, 14:52
Возможно вопрос звучит глупо но всё же . Не могу понять в чём причина . Суть проблеми такова
Есть скажем жгут проводов от секу к датчикам (ДПКВ и ДАД екранированый провод) при касании к ним меняется работа двигателя на ХХ .Все соединения проверил трижди показания датчиков ДТВ ДТОЖ ДК ДПДЗ не меняются кроме ДАД. При движении и хх всё работает хорошо есди жгут не трогать.
Post 07 Sep 2017, 16:16
yuriy-yaremchuk wrote:Возможно вопрос звучит глупо но всё же . Не могу понять в чём причина . Суть проблеми такова
Проверь заземление экранов.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 07 Sep 2017, 19:17
У него вроде ДАД меняет показания , когда трогает провода, но так конкретно ничего и не сказал, что с ДАД происходит...
Post 07 Sep 2017, 20:16
Может быть в корпусе ДАД трещина и воздух подсасывает?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
