Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 28 Aug 2017, 10:39
У меня есть возможность проверить. Я потом проверю и отпишусь. Обратите внимание как вы в своем эмуляторе формируете то место, где синхрометка.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 28 Aug 2017, 15:00
Кажется та же причина была и у меня. Шкив 25-1. SECU3-Micro, два коммутатора, пока не поставил в опциях 4 цилиндра, не было выхода на второй коммутатор. В проблему пока не вникал.
Двигатель двухтактный.
Post 28 Aug 2017, 15:07
Тут все верно, так как прямой поддержки двухтактников в СЕКУ нет, а чтобы работал двухтактник 2 цилиндра, то нужно в настройках поставить 4 цилиндра. Двухтактный 2-х цилиндровый двигатель по зажиганию эквивалентен 4 цилиндровому 4-х тактному.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 28 Aug 2017, 15:26
Спасибо. Очень восхищаюсь проектом. Под любой двигатель, под разные запросы. Выточил реперный диск на коленке болгаркой. Работает все в идеале. Побольше б таких людей и разработок в разных сферах. А нам достойно их благодарить.
julimaker13
Your CAR: Citroen XM 2.0
Post 28 Aug 2017, 15:45
STC wrote:У меня есть возможность проверить. Я потом проверю и отпишусь. Обратите внимание как вы в своем эмуляторе формируете то место, где синхрометка.
Спасибо, я пока ума не приложу, в чем проблема.
Кстати, я несколько ошибок сделал в предыдущих постах - 21-1 все-таки, а не 20-1.
Программа эмулятора работает крайне просто: оборот - цикл по 21 смене уровня на выходе микроконтроллера сначала на высокий, задержка соответственно скорости вращения (длительностью 1/42 длительности оборота), смена уровня на низкий, опять задержка; на отсутствующем зубе просто уровень низкий вместо высокого - подряд три полупериода (зуба=впадина).
dneese
Your CAR: Ваз2108 1.5 ГБО2
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 29 Aug 2017, 19:12
подскажите как на secu micro подключить светодиодный стробоскоп, там ведь второй выход ели занять светодиодом и переназначить на strobe то как же заводить мотор? опять трамблер подключать? Нужно ли вообще выставлять нулевой угол если шкив60-2 ваз2108 холостая искра? можно ли светодиод паралельно на катушку сразу подцепить? чего то я немогу разобратся, мотор троит и стреляет, дергает и тд.
Secu micro/Ваз 2108/1.5/ГБО2/60-2/холостая искра
Post 29 Aug 2017, 19:23
Только если второй выход свободен.
Если вы уверены в том, как установили ДПКВ, то не нужно.
dneese
Post 29 Aug 2017, 19:32
то есть нужен автосробоскоп на ВВ провод, с светодиодом не выйдет? хотел проверить метку, думал если заведу на трамблере, но подключу секу без комутаторов и катушки, только датчики, то получится, или нет? ведь обороты в менеджере показывает,
Post 29 Aug 2017, 19:34
Получится.
Проверьте звечи и зазор в них.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 29 Aug 2017, 19:36
получится.
Users browsing this forum: BQW and 2 guests
