ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 03 Oct 2014, 11:14
Возник небольшой вопрос.
Возможно ли задать отрицательное значение УОЗ?
Has thanked: 132 times
Post 03 Oct 2014, 11:51
а че нет? на "стартерных" оборотах так и использую -0.5
тока не забываем про ограничение "сверху" и "снизу"
ricochet
Post 03 Oct 2014, 12:08
я человек новый в этой теме, да и движок собираюсь запускать довольно экзотический - РПД-415.
в некоторых режимах УОЗ должен быть -15.
подумалось, что на рядных поршневых двигателях отрицательные углы могут быть не нужны, и соответственно железо/прошивка может не давать такую возможность.
а что с ограничениями сверху/снизу?
Pavel Buyevich
Post 03 Oct 2014, 12:17
STC wrote:
Pavel Buyevich wrote:Ну и моя проблема собственно тоже снята :oops:
а что было?
Дурная голова. Отверстие под дпкв определял на ощупь, по ширине зуба, и хоть на первый взгляд сунул датчик в нужное, показания начали сниматся после того как вставил датчик в соседнее отверстие, которое до этого считал что предназначено для датчика ДНО. Потом сделаю отчет об установке, с использованием инжекторного маховика.
Post 03 Oct 2014, 12:33
ricochet wrote:а что с ограничениями сверху/снизу?
это 2а значения за пределы которых УОЗ никогда не перешагнет.
ricochet
Post 03 Oct 2014, 12:42
dimonfish wrote:это 2а значения за пределы которых УОЗ никогда не перешагнет.
я уж испугался, что какие-то программно-аппаратные ограничения есть.
понял, спасибо.
Dryl1
Post 04 Oct 2014, 21:23
Есть такой вопрос .Авто стоит день -два -три в гараже . Во время заводки происходят попытки завестись, но это только попытки . После сброса EEPROMа через БК , авто заводится с пол пинка .И это есть уже какая-то закономерность .Хоть понимаю , так быть не должно . В чем причина такого поведения СЕКИ ?
Been thanked: 1899 times
Post 04 Oct 2014, 21:39
Dryl1 wrote:Есть такой вопрос .Авто стоит день -два -три в гараже . Во время заводки происходят попытки завестись, но это только попытки . После сброса EEPROMа через БК , авто заводится с пол пинка .И это есть уже какая-то закономерность .Хоть понимаю , так быть не должно . В чем причина такого поведения СЕКИ ?
А БК не меожет портить параметры в ЕЕПРОМ?
Чтобы найти приччину нужно после долдгого простоя затйти на блок с менеджера с компьютера и посмотреть что там за ошибки. Может портятся параметры в ЕЕПРОМ.
Если да, то нужно искать причину по которой они портятся.
Dryl1
Post 05 Oct 2014, 08:21
Доброе утро . Когдато так и сделал . Подключил блок к ПК ,открыл менеджер , просмотрел все закладки и обнаружил на закладке УПРАВЛЕНИЕ ВЗ все настройки сбиты , какието 4-5 значные цифры . На других закладках все настройки не тронуты . После сброса эпрома все настройки востановились и машина завелась . Надо будет картинку сделать и прикрепить , когда попаду на этот глюк .
Post 05 Oct 2014, 11:05
А какой БК? Видимо он не заточен на послежний релиз, где собственно и появились параметры управления ВЗ.
