Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 25 Aug 2017, 18:48
alvikagal wrote:Дело в том, что на 2108-2110 трамблер не повернуть. И вроде бы в ВМТ можно только открытие шторки сделать.
Но это не интересно, даже не хочется этим заниматься, это геморой - ДХ и трамблер. ИМХО.
я еще понимаю если приходится оставить роздачу трамблером, а синхронизация по дпкв, но не использовать полноценно возможности секу из за синхроницации от датчика холла особенно на тазах, это неуважение к самому себе, тем более что если синхронизация от дпкв то реально чувствуется больше мощи и резвости от двигла по сравнению с синхронизацией от датчика холла, это испытано и не только мной. Больше писать об этом не хочу
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 25 Aug 2017, 19:13
viktor@strelec wrote:у класики окно/шторка 45/45гр а у переднеприводных вазов 60/30гр
Бред, у классики 60/30
Post 25 Aug 2017, 19:16
да все верно, наоборот, я перепутал местами, исправил
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 26 Aug 2017, 14:59
Я пробовал ставить от 1 до 20, имеет смысл ставить больше 20? В мануале написано не больше чем в 2 раза, стандартное значение 10.
Been thanked: 1905 times
Post 26 Aug 2017, 18:35
awhmirik wrote:Я пробовал ставить от 1 до 20, имеет смысл ставить больше 20? В мануале написано не больше чем в 2 раза, стандартное значение 10.
Нужно ставить больше. Для 4 -х цилиндров с 2 коммутаторами должно стоять 40 зубьев.
10 годится только для одного коммутатора с распределением трамблером.
Been thanked: 387 times
Post 27 Aug 2017, 00:51
Post 27 Aug 2017, 09:51
В мануале дана формула и написано, что если после использхования этой формулы коммутаторы греются, то значение можно увеличивать, но не больше чем в 2 раза.
длительность = (2×60×2)÷(3×4) = 20. Это значение можно увеличивать пока коммутаторы не станут умеренно греться, но не более чем до 40.
julimaker13
Your CAR: Citroen XM 2.0
Post 28 Aug 2017, 08:32
Здравствуйте!
Есть вопрос по поведению прошивки secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 на SECU3-Micro, подключено под холостую искру.
В менеджере (4.6) выставляю количество зубьев 21, пропущеных 1, галочка раздачи распределителем снята.
При этом формируется сигнал исключительно на IGN_OUT1. Входной сигнал от оптодатчика, подтяжка подключена, обороты определяются, все показания (ДАД, доп. входы) читаются.
Ключи исправны - на вкладке "диагностика" выставлял галочки - все нормально. При эмуляции входного сигнала (на ардуинке запрограммировал) и соответствующих настройках 60-2, 42-1 оба канала работают - получается, что конфигурация 20-1 (20-2 - тоже пробовал) не поддерживается?
Post 28 Aug 2017, 09:58
julimaker13 wrote:Здравствуйте!
Должна работать. Покажите свою осциллограмму с оптического датчика для 20-1.
julimaker13
Post 28 Aug 2017, 10:17
К сожалению, осциллограмму снять не могу. Но вариант с 20-1 также эмулировал на ардуино: меандр. Самое интересное, что заливал прошивки в ардуинку с эмуляцией разных частот вращения для вариантов 60-2, 42-1, 21-1, 21-2, но работает корректно с любыми вариантами, кроме 21.
Если бы была возможность снять осциллограммы на CKPS1 и на выходе формирователя, уже представил бы, но пока нет чем снять (на гаражном компе даже звуковая на вход не работает).
В любом случае, спасибо за ответ, буду копать в этом направлении.
Кстати, ошибок синхронизации в логах нет, а вот в ЕЕПРОМ записывает. В режиме реального времени сбой возникает при переходе с 480 об/мин на 56 (так сделал прошивку для ардуинки - по 20 оборотов КВ на частоте около 60 об/мин, и так далее с шагом 60 об/мин до 600 об/мин - приблизительно, поскольку полупериоды задавал простыми задержками. И - длительность высокого уровня равна длительности низкого.) В процессе прокручивания КВ при таком резком ступенчатом повышении оборотов ошибок синхронизации не возникает, искру формирует на всех свечах вовремя и мощную.
