Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 25 Aug 2017, 08:45
Максим3866 wrote:
Максим3866 wrote:.
Датчик 19.3828
Памагите люди ауу?
Отключи датчик, напряжение в сырых значениях должно стать больше 4В, замкни вход TEMP блока на массу. Если напряжение надает до 0, значит вход работает.
Ты мог перепутать полярность датчика или производитель датчика перепутал (такое быввет).
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 25 Aug 2017, 09:28
STC wrote:
Максим3866 wrote:
Максим3866 wrote:.
Датчик 19.3828
Памагите люди ауу?
Все верно без датчика 4,682 при замыкании падает до нуля. Можно принять контакты местами на датчике(1и2 . темп и сземлей)?
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 25 Aug 2017, 09:52
Максим3866 wrote:Можно принять контакты местами на датчике(1и2 . темп и сземлей)?
Можно
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 25 Aug 2017, 10:06
Дтож победил. Производитель попутал 1и2 контакт местами :evil:
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 25 Aug 2017, 10:16
Максим3866 wrote:Дтож победил. Производитель попутал 1и2 контакт местами :evil:
третий случай который я видел :)
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 25 Aug 2017, 10:19
Осталось самое интерестное трамплер!
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 25 Aug 2017, 11:10
Беда нет искры
Что делать куда лезть?
Post 25 Aug 2017, 11:32
на розьеме в секу провод который идет с д/х померяй напряжение при прокрутке коленвала (лучше в ручную) должно менятся. с высокого наэнизкий
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 25 Aug 2017, 12:02
Напряжения меняется между землёй и PS
6 вольт и падает при прокрутки стартером.
Всем причина отсутствие искры, мне забыли впочть перемычку???
Где в менеджере посмотреть какая прошивка залита?
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 25 Aug 2017, 12:05
Я залива rev9 hal.a90
Как посмотреть что она у меня залита?
