Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 21 Aug 2017, 17:04
STC wrote:Так как блок заказывался в апреле этого года, то в нем прошивка 4.6. Соответственно, менеджер должен быть 4.6
Он написал что в апреле 16-го года
proslot
Your CAR: Opel kadett 1,3S
Post 21 Aug 2017, 17:23
На месяц ошибся, в мае 2016 года.но сути не меняет,менеджеры все пробовал.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 21 Aug 2017, 19:07
proslot wrote:На месяц ошибся, в мае 2016 года.но сути не меняет,менеджеры все пробовал.
Если в мае 2016, то 4.3. Скорость 57600. Почему у вас в подписи нет информации о том, какой у вас блок SECU-3?
Post 21 Aug 2017, 19:23
proslot чудес не бывает, пробуй 4.3 сними видео как делаешь
proslot
Post 21 Aug 2017, 21:05
Ок,завтра попробую еще к одному компу подключится,может проблма в железе.профиль заполню
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 21 Aug 2017, 21:12
proslot wrote:Ок,завтра попробую еще к одному компу подключится,может проблема в железе.профиль заполню
да я не думаю , что в компе дело. Если boot слетел на блоке , то ты его не увидишь ничем. Поставь перемычку на BL в блок и попробуй залить boot в блок.
Post 21 Aug 2017, 22:38
Ну я бы с перемычкой BL сначала считал бы прошивку, чтобы убедиться в связи, а потом бы писал в него нужную прошивку.
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 23 Aug 2017, 10:30
STC wrote:
awhmirik wrote:С коммутаторами я использую прошивку без накопления
Значит нужно увеличить длительность импульса запуска коммутаторов (Вкладка параметров ДПКВ). Читай мануал по SECU-3 Manager, там это описано.
Мануал я перечитал раз 5, по формуле длительность у меня19, я ставил от 1 до 20, при 6 что то проскакивало в цилиндрах, но так машина и не завелась, коммутаторы перегрелись. Поставил к комутаторам прошивку с dwell, завелась машина но если обороты о пускать ниже 1500 глохнет и работает неустойчиво и все дергаеться. Как это все настроить в кучу что бы хотя б завелась и холостые были? Делаю все как написано а толку никакого
Post 23 Aug 2017, 11:12
Я уже не знаю что вам посоветовать. Но у 1000 других пользователей работает, как вы это объясните? Попробуйте увеличивать длительность импульса запуска коммутатора пока коммутаторы не станут греться умеренно. Чем больше длительность импульса (когда на входе коммутатора 0 вольт), тем меньше он будет греться, так как меньше времени будет в режиме накопления энергии/ограничения тока. Неужели так трудно догадаться попробовать разные значения?
Советую создать отдельную тему по своей установке и там все подробно описать, со схемами, фотографиями, уточнениями и т.д.
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 24 Aug 2017, 20:37
Через пол часа буду делать первый запуск.
Подскожите какую прошивку ставить для камутатора 0529.3734 с накоплением или без? Схема запитана от ДХ
Users browsing this forum: beetl-k and 10 guests
