proslot
Your CAR: Opel kadett 1,3S
Post 21 Aug 2017, 11:59
Пробовал 4.3, 4.4, 4.6
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 21 Aug 2017, 12:03
питание 12в на блоке есть?
proslot
Post 21 Aug 2017, 12:05
Питание есть,все проверял неоднократно
Post 21 Aug 2017, 12:06
чем питаешь блок?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 21 Aug 2017, 12:10
А СОМ порт правильный выбран в настройках менеджера? После подключения кабеля в системе появляется новый СОМ порт?
proslot
Post 21 Aug 2017, 12:21
Блок запитан с акб через реле,питание проверял на ногах разъема самого блока.порт появляется, номер и скорость выставлял.
Post 21 Aug 2017, 12:24
другой комп не пробовал, бывает некоторые нюансы с вин и с железом компа
несколько раз сталкивался с подобной ситуацией
proslot
Post 21 Aug 2017, 12:28
Пробовал на 2 компах с вин7 и вин10,все то же самое(
Post 21 Aug 2017, 12:34
Можно поставить перемычку на бутлоадер, попробовать связатся с блоком, и прошить извесной прошивкой, например 4.7, но прийдётся заново делать корекцию ацп
Post 21 Aug 2017, 16:54
Так как блок заказывался в апреле этого года, то в нем прошивка 4.6. Соответственно, менеджер должен быть 4.6
