Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 26 Sep 2014, 22:23
vadimka-l wrote:по ошибкам выскакивала ненормальное напряжение,мерил тестором не более 14,5
Эта ошибка также регистрируется если напряжение ниже 12 вольт при оборотах выше 2500
По ошибкам есть тема
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=409
vadimka-l
Post 26 Sep 2014, 22:34
За АКБ слежу ,вот чего на ум пришло у меня постоянно подключен кабель к блоку ,лежит кольцами под бордачком у магнитоллы ,там ничего не наведеться ???
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
Post 26 Sep 2014, 22:41
Питание на блок подается постоянно?
Нужно при включении зажигания сделать от + аккума через реле. Масса должна быть подключена в ближайшем месте на КУЗОВ коротким проводом до 30см в идеале.
Любой длинный неэкранированный провод ловит помехи ;)
vadimka-l
Post 26 Sep 2014, 22:47
Нет блок обесточиваеться ,кабель юсб я имел ввиду ,магнитофон под напряжением всегда ,панель откинута ,но я слышал .что усилитель не отключаеться...
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 58 times
Been thanked: 20 times
Post 26 Sep 2014, 22:50
Здравствуйте! Приобрел плату Secu-3 REVC U6. Начал сборку теми деталями что были в наличии.
Интересует есть ли какой то мануал по сборке?
Например на монтажной схеме есть некоторые не подписанные элементы (Подозреваю что это 0R резисторы, но может и ошибаюсь), также есть контактные площадки с обратной стороны - туда устанавливаются какие то элементы?
Post 26 Sep 2014, 23:00
vadimka-l wrote:Нет блок обесточиваеться ,кабель юсб я имел ввиду ,магнитофон под напряжением всегда ,панель откинута ,но я слышал .что усилитель не отключаеться...
Нет, по USB не могло.
Post 26 Sep 2014, 23:02
VetallRX wrote:Здравствуйте! Приобрел плату Secu-3 REVC U6. Начал сборку теми деталями что были в наличии.
Те что не подписаны, значит их и в схеме нет. Это запасные варианты на случай нестандартных схемотехнических решений.
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 27 Sep 2014, 12:09
Добрый день . Кажись и я нашел проблему . Перерыл всю проводку и обнаружил непропай или недопай экрана провода ДПКВ . После устранения дефекта , провалы вродебы пропали . Покрайней мере вчера замечаний не было . Большое ВСЕМ спасибо .
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
Pavel Buyevich
Post 01 Oct 2014, 11:09
Ну и моя проблема собственно тоже снята :oops:
Post 01 Oct 2014, 11:27
Pavel Buyevich wrote:Ну и моя проблема собственно тоже снята :oops:
а что было?
