Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 18 Aug 2017, 07:22
awhmirik wrote: комутаторы тоже перегреваютья, но на них даже не заводиться,
Оставьте в покое пока транзисторы. Перепроверяйте внимательно еще раз всю схему.
Добейтесь адекватной работы на коммутаторах,потом будут транзисторы.
Сам долго катался аж на 4-х,пока заменил на бипы.
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 18 Aug 2017, 09:35
awhmirik wrote:Поставил я обратно 330 Ом, другую катушку, на транзисторах заводится но по-прежнему перегрев, поставил 2 комутатора 37.3634, прошивку rev 9 без каких либо прификсов, комутаторы тоже перегреваютья, но на них даже не заводиться, что это за ерунда, уже купил лишнюю катушку и 2 комутатора, а зажигание совсем не работает, что мне делать и куда копать?
Может быть ты используешь прошивку без _dwell? (COPT_DWELL_CONTROL).
Чтоб не создавать отдельную тему спрошу тут:
для управления драйвером шагового двигателя используются импульсы вот я хотел бы узнать параметры этих импульсов
осциллограф далеко померить не смогу
интересует частота и скважность
Амплитуда импульсов 5В. Частота 250-300 Гц.
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 18 Aug 2017, 10:42
С коммутаторами я использую прошивку без накопления
Post 18 Aug 2017, 11:36
awhmirik wrote:С коммутаторами я использую прошивку без накопления
Значит нужно увеличить длительность импульса запуска коммутаторов (Вкладка параметров ДПКВ). Читай мануал по SECU-3 Manager, там это описано.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 18 Aug 2017, 12:16
STC wrote: Частота 250-300 Гц.
А длительность отдельно взятого импульса какая ?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 18 Aug 2017, 13:16
длительность 50/50, а вообще она не имеет большого значения.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 18 Aug 2017, 13:27
DIR - либо постоянный + , либо постоянный - , это направление вращения шагового. STEP - это шаг шагового, не важно какая длительность импульсов , главное их количество ,по количеству импульсов- на столько и шагает шаговый, а частота этих импульсов = скорости вращения шагового.
Dev9tiU
Post 18 Aug 2017, 15:46
wunder wrote:DIR - либо постоянный + , либо постоянный - , это направление вращения шагового. STEP - это шаг шагового, не важно какая длительность импульсов , главное их количество ,по количеству импульсов- на столько и шагает шаговый, а частота этих импульсов = скорости вращения шагового.
я это знаю. но я хочу эти импульсы использовать в секретном проекте поэтому мне желательно знать параметры импульсов
Post 18 Aug 2017, 20:20
Осциллограф покажет секретную осциллограмму )))
Marshal
Post 19 Aug 2017, 07:14
alvikagal wrote:Осциллограф покажет секретную осциллограмму )))
При этом осцилограф тоже обязательно должен быть секретным :lol: :lol:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
