Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 13:55
Я решил все таки остановиться на ДХ
Не охота мне снимать шкив и крышку
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 13:57
Мне главное чтобы я мог выставить угол зажигания такой какой мне нужен. А не тикать пальцем в небо.
d.v.rolly
Post 09 Aug 2017, 14:37
Максим3866 wrote:Мне главное чтобы я мог выставить угол зажигания такой какой мне нужен. А не тикать пальцем в небо.
Выставляешь на 30 градусов раньше по ВМТ, остальное делаешь в менеджере
Я себе поставил не на 30, а на 20 градусов раньше (по метке МЗ на шкиве), соответственно опустил ВСЕ кривые во всех таблицах на 10 градусов
Been thanked: 133 times
Post 09 Aug 2017, 15:09
d.v.rolly wrote:
darxfame wrote:Прошивку 4.7 ставить, и карту пусковую на повышение делать
4.7? Я вот недели три назад скачивал последнюю с репозитория под ДХ, уже что-то новое есть?
На повышение в смысле на уменьшение опережения?
От 2 до 10 градусов например
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 15:19
Спасибо будем пробовать
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 15 Aug 2017, 19:33
С бу катушкой и подтяжкой 2 кОм , работают транзисторы чуть дольше, но всеравно перегреваются до отключения, с накоплением выше 1 троит и работает неустойчиво, нет ХХ, если обороты отпускаю ниже 1200 глохнет вовсе, долгий запуск двигателя, стартером кручу сек по 15...что я делаю не так?
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 15 Aug 2017, 21:50
Подтяжка 2к это очень много, транзисторы могут выходить из насыщения. Нужно не более 1к, а лучше 330 Ом.
awhmirik
Post 17 Aug 2017, 20:15
STC wrote:Подтяжка 2к это очень много, транзисторы могут выходить из насыщения. Нужно не более 1к, а лучше 330 Ом.
Поставил я обратно 330 Ом, другую катушку, на транзисторах заводится но по-прежнему перегрев, поставил 2 комутатора 37.3634, прошивку rev 9 без каких либо прификсов, комутаторы тоже перегреваютья, но на них даже не заводиться, что это за ерунда, уже купил лишнюю катушку и 2 комутатора, а зажигание совсем не работает, что мне делать и куда копать?
Has thanked: 335 times
Been thanked: 174 times
Post 17 Aug 2017, 21:04
Думаю стоит попробовать прошивку с dwell
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 43 times
Post 18 Aug 2017, 04:13
Чтоб не создавать отдельную тему спрошу тут:
для управления драйвером шагового двигателя используются импульсы вот я хотел бы узнать параметры этих импульсов
осциллограф далеко померить не смогу
интересует частота и скважность
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
