Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 12:37
d.v.rolly wrote:
Максим3866 wrote: Еслиб я знал что с ДХ работать не будет яб его и непакупал.
Што? Почему у всех с ДХ работает, а у тебя нет?
Коммутатор управляет временем накопления или нет? Если управляет, лей прошивку под ДХ и без управления накоплением. Грузики из распределителя выкинуть, шторку примотать к валику проволочкой, чтобы не крутилась, вакуумный регулятор отсоединить от карбюратора, убрать в нем люфт и тоже зафиксировать, чтобы не двигался. На бегунок напаивать не нужно, у меня так работает
Камутатор у меня 0529.3734
Один говорят управляет временем другие что не управляет.
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 12:40
Моя основная проблема это что я увеличил степень сжатия, обычное зажигания тежело настроить под мой ДВС, по этому я и купил секу3.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 09 Aug 2017, 12:56
Максим3866 wrote:Шкив 413
ДПКВ 180
Крышка 350
Катушка 890
И того 1833 гр
Достаточно шкив и ДПКВ купить, раздавать искру трамблером можно, оставив трамблер на месте. Крепление можно сделать самому.
ДПКВ та и на остальное ты конечно цены нашёл как на дефицит. Посмотри нормальные цены на detali.zp.ua
Ты где живёшь?
Тебя просто отговаривают от затеи с трамблером, я бы тоже советовал поставить шкив - очень доволен работой от него, в сравнении с синхронизацией от трамблера - небо и земля.
Я тоже начинал с трамблера, но когда перешёл на ДПКВ, то понял, что возврата к трамблеру не будет.
Тем более на штатную систему.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 344 times
Been thanked: 176 times
Post 09 Aug 2017, 12:59
Максим3866 wrote:Я так понел с ДХ мне не кто не хочет помочь?
ДПКВ я ставить не буду для меня это дорого.
Не паникуй , я говорю о том что будет лучше, а не о том что нужно именно так. Искру можно роздавать и трамблером оставив кактушку комутатор те что стоят крышку двигателя менять не обязательно, проще изготовить кронштейн крепления дпкв.
Вот смотри например в olx паренек продает, поторгуйся https://www.olx.ua/obyavlenie/shkiv-kol ... tRbT6.html
а нет так будем тебе трамблер запускать токо не гарячись
donec
Post 09 Aug 2017, 13:01
Максим3866 wrote:Моя основная проблема это что я увеличил степень сжатия, обычное зажигания тежело настроить под мой ДВС
Это точно.
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 13:04
Живу в Северодонецке, Луганская область
Просто я обычно сночало все изучаю, и потом только с полной уверенностью перехожу к экспериментам.
d.v.rolly
Post 09 Aug 2017, 13:06
Прошивки SECU-3i не подходят для Micro?
Менеджер версии 4.7 коннектится к блоку, но отваливается через 10-15 секунд. Попробовал им прошить в микру прошивку от i - блок перестал коннектится совсем, как в менеджере 4.7, так и в менеджере 4.6. Прошил обратно менеджером 4.6 старую прошивку в аварийном режиме
Там какие-то отличия по аппаратной части? Как правильно обновить софт в железе до версии 4.7?
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 13:08
Вот это сервис даже шкив нашли :)
Post 09 Aug 2017, 13:10
та ты так расстроился что я хотел уже тебе ехать ставить свой :)
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 13:26
viktor@strelec wrote:та ты так расстроился что я хотел уже тебе ехать ставить свой :)
Я согласен со всеми что лучше ставить ДПКВ, и иметь в запасе штатную систему. Но походу я не ищу лёгких путей :)
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
