All!@nce
Post 09 Aug 2017, 09:37
viktor@strelec wrote:А чего боишся шкив 60-2 поставить нервы целей будут, там сильно думать не нужно уже все придумали, трамблер для класики такая гадость
Плюсую к этой мысле.
Можно трамблер оставить крутиться на первое время как резерв. Я так сначала сделал у себя но потом всетаки его снял)
А синхронизация с дх - гадость
Has thanked: 318 times
Been thanked: 144 times
Post 09 Aug 2017, 10:00
Та оно не сколько д/х сколько сам привод, придставь цепь-кабанчик шлицы, там получается болтанка, работать будет относительно неплохо куда лучше трамблёра, но от шкива вообще будет шипеть
Has thanked: 50 times
Been thanked: 202 times
Post 09 Aug 2017, 10:11
Anton1405 wrote:Здравствует, начну с начала. У меня москвич 2141 и я решил прокачать ему двигатель. Установил поршневую 2.15 л, увеличил выпускные, выхлопные каналы заменил седла впуска на увеличенные поставил бронзовые направляющие сделал увеличенные т-образные клапана в Уфе заказал 58 вал, турбину от субару и началось. Когда двигатель был собран решил поставить два карбюратора и секу. Все собрал установил. Машина не хотела заводится, после месяца плясок с бубном автомобиль ожил. Но т.к. турбина с карбюраторами не совсем в ладах было принято решение об установки инжектора, благо на тот момент знакомый снял весь инжектор с Уаза, его детали и легли в основу. Был сварен впускной коллектор, установлен дпзд, дд, дк и выписаны драйвер форсунок и рхх. Но не установлен дтв. После первого запуска автомобиль не работал заводится и глох хх отсутствовал напрочь. После очередных плясок былы найдена частота работы рхх. Холостые вроде появились. Но свечей на картах секу для впрыска хватало на 15 мин работы и их забивало нагаром, богатая смесь, но эти 15 мин и пер как ненормальный. После этого были построены таблицы через тюнер студию. На них я вообще мог выезжать только из гаража и заезжать обратно с горем пополам и свечи снова умерали. Что делать не знаю. Конфигурация стоит следующая дк 115/57 отрицательная частота шим для рхх60 125 инверсия концевика, впрыск парном параллельный 2 впрыска на цикл производительность оставил 200. Прибывал уменьшать результата нет. Вобщем уже год мучаюсь. Может кто воевал с этим, подскажите. Не могу понять как правильно настроить дпзд, дд, дк и нужен ли дтв. Кто чем сможет помочь заранее спасибо. В данный момент поставил карбюратор и езжу на нем. Но его для данного двигателя категорически не хватает.
Работает Секу и с турбиной , только настроить более менее адекватно можно на нагрузочном стенде. При такой из-за уховой настройке как тут описана ведро и без турбины не поедет. Для турбины нужно менять максимальное давление ДАД = давление турбины , то есть 100кПа = 0 атмосферного , если буст= 0,5бар , то максимальное давление ДАД =150 . Буст 1бар , максимальное давление ДАД= 200кПа. Встроенный ДАД Секу работает до 250кПа. Фул буст = при сбросе газа VE уже настраивается не так как на атмо-ведре. В гараже на коленке не настроить адекватную работу всей этой кухни и впускной твой коллектор не уравновешен.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 09 Aug 2017, 10:49
d.v.rolly wrote:Неуверенный запуск двигателя
Пусковая карта во всем диапазоне оборотов имеет одинаковое опережение - 10 градусов до ВМТ, как и штатный распределитель. Переход с пусковой карты на карту ХХ - на 750 об/мин. При переключении на обычный БСЗ и переустановке распределителя по метке МЗ на шкиве - запуск двигателя (даже холодного) с полоборота, обороты ХХ достигаются моментально. На МПСЗ запуск происходит через три-четыре оборота стартером, мотор слегка "зависает" на 500-600 оборотов на полсекунды-секунду
Летом ладно, а зимний запуск?
Как лечить?
Прошивку 4.7 ставить, и карту пусковую на повышение делать
Post 09 Aug 2017, 10:54
Дтв обязателен, тем более с турбиной, потом производитель форсунок ставьте больше, если надо что бы лили меньше, (студия строит заведомо богатую смесь) поэтому ее карты можно чуть опустить(но аккуратно)
d.v.rolly
Post 09 Aug 2017, 11:18
darxfame wrote:Прошивку 4.7 ставить, и карту пусковую на повышение делать
4.7? Я вот недели три назад скачивал последнюю с репозитория под ДХ, уже что-то новое есть?
На повышение в смысле на уменьшение опережения?
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 11:31
Еслиб я знал что с ДХ работать не будет яб его и непакупал.
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 12:03
Шкив 413
ДПКВ 180
Крышка 350
Катушка 890
И того 1833 гр
d.v.rolly
Post 09 Aug 2017, 12:12
Максим3866 wrote: Еслиб я знал что с ДХ работать не будет яб его и непакупал.
Што? Почему у всех с ДХ работает, а у тебя нет?
Коммутатор управляет временем накопления или нет? Если управляет, лей прошивку под ДХ и без управления накоплением. Грузики из распределителя выкинуть, шторку примотать к валику проволочкой, чтобы не крутилась, вакуумный регулятор отсоединить от карбюратора, убрать в нем люфт и тоже зафиксировать, чтобы не двигался. На бегунок напаивать не нужно, у меня так работает
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 12:34
Я так понел с ДХ мне не кто не хочет помочь?
ДПКВ я ставить не буду для меня это дорого.
