Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 08 Aug 2017, 11:53
Надеюсь сегодня получу датчики и буду уже устанавливать на машину.
И осталось разобраться с накоплением.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 08 Aug 2017, 12:59
Максим3866 wrote:Надеюсь сегодня получу датчики и буду уже устанавливать на машину.
Поиск по форуму не пробовали viewtopic.php?f=15&t=180&start=40
помогает :)
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 08 Aug 2017, 16:59
Люди подскожите у кого нибуть получилось настроить секу3Т используя трамплер сДХ на ваз классика.Полазил по форуму и не нашёл нечего врозумительного, просто не хочиться чтоб и у меня было как у владельца оки. Мне уже и стремно что-то стало.
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 08 Aug 2017, 17:04
Опишите пожалуйста подробную настройку трамплера и какие изменения нужно вносить в прошивку(накопления, размер шторки)
Нужно ли допаивать на разносчик пластину для увеличения площади, если да то какие размеры плостинки. За ранние блогодарен
d.v.rolly
Post 09 Aug 2017, 00:43
Неуверенный запуск двигателя
Пусковая карта во всем диапазоне оборотов имеет одинаковое опережение - 10 градусов до ВМТ, как и штатный распределитель. Переход с пусковой карты на карту ХХ - на 750 об/мин. При переключении на обычный БСЗ и переустановке распределителя по метке МЗ на шкиве - запуск двигателя (даже холодного) с полоборота, обороты ХХ достигаются моментально. На МПСЗ запуск происходит через три-четыре оборота стартером, мотор слегка "зависает" на 500-600 оборотов на полсекунды-секунду
Летом ладно, а зимний запуск?
Как лечить?
Anton1405
Your CAR: Москвич 2141
Post 09 Aug 2017, 07:36
Здравствует, начну с начала. У меня москвич 2141 и я решил прокачать ему двигатель. Установил поршневую 2.15 л, увеличил выпускные, выхлопные каналы заменил седла впуска на увеличенные поставил бронзовые направляющие сделал увеличенные т-образные клапана в Уфе заказал 58 вал, турбину от субару и началось. Когда двигатель был собран решил поставить два карбюратора и секу. Все собрал установил. Машина не хотела заводится, после месяца плясок с бубном автомобиль ожил. Но т.к. турбина с карбюраторами не совсем в ладах было принято решение об установки инжектора, благо на тот момент знакомый снял весь инжектор с Уаза, его детали и легли в основу. Был сварен впускной коллектор, установлен дпзд, дд, дк и выписаны драйвер форсунок и рхх. Но не установлен дтв. После первого запуска автомобиль не работал заводится и глох хх отсутствовал напрочь. После очередных плясок былы найдена частота работы рхх. Холостые вроде появились. Но свечей на картах секу для впрыска хватало на 15 мин работы и их забивало нагаром, богатая смесь, но эти 15 мин и пер как ненормальный. После этого были построены таблицы через тюнер студию. На них я вообще мог выезжать только из гаража и заезжать обратно с горем пополам и свечи снова умерали. Что делать не знаю. Конфигурация стоит следующая дк 115/57 отрицательная частота шим для рхх60 125 инверсия концевика, впрыск парном параллельный 2 впрыска на цикл производительность оставил 200. Прибывал уменьшать результата нет. Вобщем уже год мучаюсь. Может кто воевал с этим, подскажите. Не могу понять как правильно настроить дпзд, дд, дк и нужен ли дтв. Кто чем сможет помочь заранее спасибо. В данный момент поставил карбюратор и езжу на нем. Но его для данного двигателя категорически не хватает.
Коллектор
Has thanked: 319 times
Been thanked: 145 times
Post 09 Aug 2017, 07:59
ДТВ - это самое главное для впрыска как и все остальное, для начала его стоит запустить как атмосферник, а потом уже смотреть дальше
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 08:53
Люди подскожите у кого нибуть получилось настроить секу3Т используя трамплер сДХ на ваз классика.Полазил по форуму и не нашёл нечего врозумительного, просто не хочиться чтоб и у меня было как у владельца оки. Мне уже и стремно что-то стало. :?:
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Aug 2017, 08:54
Нужно ли допаивать на разносчик пластину для увеличения площади, если да то какие размеры плостинки. За ранние блогодарен :geek:
Post 09 Aug 2017, 09:01
А чего боишся шкив 60-2 поставить нервы целей будут, там сильно думать не нужно уже все придумали, трамблер для класики такая гадость
