awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 07 Aug 2017, 16:15
Ставил 300 Ом, ничего не изменилось. Сейчас поставил 2 кОм, взял другую катушку, проверю отпишусь.
Транзисторы расположены на радиатора 5х5 см, с ребром 1,5 см, на вложении видно.
60-2/Secu-3T/бенз/ДПКВ/ДТОЖ/статика/ 2хBIP 373/2111.3705010/
awhmirik
Post 07 Aug 2017, 16:18
Максим3866 wrote:Здраствуйте стал обладателем секу3т. Подскожите как залить прошивку желательно по шагова.
Пиши vk.com/awhmirik слишком много тебе объяснять походу
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 07 Aug 2017, 16:44
Может и не так много, просто прошивка стаит у меня для дпк а мне надо для ДХ. Мне кажиться что я её прошиваю но она не сохраняется, делал все по инструкции но ДХ так и не активен, а активен ДПК.
А вк у меня нет, печалька.
awhmirik
Post 07 Aug 2017, 17:25
Максим3866 wrote:Может и не так много, просто прошивка стаит у меня для дпк а мне надо для ДХ. Мне кажиться что я её прошиваю но она не сохраняется, делал все по инструкции но ДХ так и не активен, а активен ДПК.
Скачай архив со всеми прошивками, в файле release.txt есть описание каждой прошивки, выбирай ту что тебе нужно, в менеджере во вкладке данные прошивки, жмешь действия над прошивкой, открыть flash из файла, выбираешь нужный и жмешь записать flash в secu
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 07 Aug 2017, 18:11
Все именно так и здела как вами описанно
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 07 Aug 2017, 18:19
Вот как у меня прописано
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 07 Aug 2017, 18:23
Согласно инструкции должно выследить так
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 07 Aug 2017, 18:26
Прошивку залива с окончанием hall
И какую прошивку лучше с накоплением или без
Коммутатор у меня 0529.3734
ДВС ваз 2106
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 07 Aug 2017, 18:59
Мне кажиться я разобрался, просто фотография с инструкции не соответствует действительности. Прав лия???
awhmirik
Post 08 Aug 2017, 10:49
Максим3866 wrote:Мне кажиться я разобрался, просто фотография с инструкции не соответствует действительности. Прав лия???
У меня такая же с дпкв,вариант дно горит активным, я понял что это не имеет значения
