Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 05 Aug 2017, 06:47
Marshal wrote:
awhmirik wrote:На 3,7 все перегреваеться и троит, поставил 1,5 троить перестало, но греется всеравно.
Вот здесь http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU есть родная таблица накопления для Вашей катуш-
ки.Залейте ее для начала.Совсем холодные ключи и не будут.Рука держит свободно? Значит пойдет 8-)
И..контрольный,дабы убить все сомнения :) viewtopic.php?f=15&t=573
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 06 Aug 2017, 21:25
Залил я эти таблицы, ставил накопление в минимум возможный в таблице, работает минуту и транзисторы отрубаются по перегреву. Что еще можно сделать?
Marshal
Post 07 Aug 2017, 08:42
awhmirik wrote: работает минуту и транзисторы отрубаются по перегреву. Что еще можно сделать?
Наверное нужно попробовать откатится на коммутаторы,если и с ними такой косяк будет,
то катушку фтопку :( Только менять накопление и прошивку не забывайте,если этого
требуют коммутаторы.
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 07 Aug 2017, 12:13
А какие транзисторы используются? Может они просто из насыщения выходят при большом токе?
awhmirik
Post 07 Aug 2017, 13:26
STC wrote:А какие транзисторы используются? Может они просто из насыщения выходят при большом токе?
Транзисторы заказывал с блоком, прислали какие-то 30115, в интернете написано аналоги.
awhmirik
Post 07 Aug 2017, 13:32
Коммутаторы пробовал 36.3734 2 штуки, в инете написано сами управляют накоплением прошивку залил 9 базовую завестись так и не смог...
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 07 Aug 2017, 13:40
А искра есть проверял?
awhmirik
Post 07 Aug 2017, 15:00
Когда входа коммутаторов на массу замыкаю, при размыкании есть искра.
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 07 Aug 2017, 15:15
Здраствуйте стал обладателем секу3т. Подскожите как залить прошивку желательно по шагова.
Post 07 Aug 2017, 15:44
Для них в больштнстве случаев достаточно тока через 1к резистор. В блоке по умолчанию стоят 1к подтягивающие резисторы. Можно уменьшить сопротивление до 300...330 Ом. Если это не поможет, то дело не в транзисторах, а чем-то другом. Транзисторы должны быть на радиаторе.
