yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 19 times
Post 02 Aug 2017, 06:09
awhmirik, и ещё, подключении к secu не нужно ставить ваши токоограничительные резисторы, не забудьте их убрать.
Коба
Your CAR: ВАЗ 21099/21083
Post 03 Aug 2017, 16:23
Скачок оборотов при прогреве
Знатоки, подскажите пожалуйста! У меня во время прогрева машины, при t=50-55 град (когда обороты ручным подсосом уже снижены до 1150-1200), внезапно происходит резкое повышение оборотов примерно до 1900-2000. Из-за чего это происходит и как это устранить!? Регулятор ХХ в менеджере выключен.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 105 times
Post 03 Aug 2017, 20:05
Re: Скачок оборотов при прогреве
Коба wrote:Знатоки, подскажите пожалуйста! У меня во время прогрева машины, при t=50-55 град (когда обороты ручным подсосом уже снижены до 1150-1200), внезапно происходит резкое повышение оборотов примерно до 1900-2000. Из-за чего это происходит и как это устранить!? Регулятор ХХ в менеджере выключен.
Если у Вас карб.,то остается корр._из_карты_ДТОЖ.У Вас там никакай ступеньки на 50-55 град. нет?
Попробуйте и эту коррекцию отключить.
Коба
Post 04 Aug 2017, 00:08
Да, карб. А ДТОЖ - рекомендуемый (19.3828) и галочка "использовать таблицу" снята. Все таблицы - родные, я их не трогал ...
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 04 Aug 2017, 07:27
Имется ввиду карта коррекции уоз от температуры, нужно посмотреть какие углы на этой температуре.
Коба
Post 04 Aug 2017, 08:33
Спасибо, будем рыть ..
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 04 Aug 2017, 17:13
На 3,7 все перегреваеться и троит, поставил 1,5 троить перестало, но греется всеравно.
Marshal
Post 04 Aug 2017, 17:35
awhmirik wrote:На 3,7 все перегреваеться и троит, поставил 1,5 троить перестало, но греется всеравно.
Вот здесь http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU есть родная таблица накопления для Вашей катуш-
ки.Залейте ее для начала.Совсем холодные ключи и не будут.Рука держит свободно? Значит пойдет 8-)
d.v.rolly
Post 04 Aug 2017, 23:50
А где можно взять таблицу зависимости напряжения от температуры для датчика ТМ-106 (вазоклассика, 2141)? В прошивках под ваз не нахожу, прошивки под 2141 не совсем корректные - занижение температуры на 15-20 градусов
Been thanked: 363 times
Post 05 Aug 2017, 02:05
d.v.rolly wrote:А где можно взять таблицу зависимости напряжения от температуры для датчика ТМ-106 (вазоклассика, 2141)? В прошивках под ваз не нахожу, прошивки под 2141 не совсем корректные - занижение температуры на 15-20 градусов
Тм-106 это деревянный датчик и он малопригоден в качестве ДТОЖ , к тому же у него второй полюс на корпусе и его никак не подключить к аналоговой земле.
