awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 31 Jul 2017, 13:56
yoric wrote:
awhmirik wrote:Нельзя управлять двумя транзисторами четырёх выводной катушкой?
Можно.
При подключении к Secu, как правило, уже не требуются подтягивающие резисторы, т.к. они уже запаяны в самом блоке Secu.
Это у меня не подтягивающи резисторы а ограничители тока для открытия транзисторов пока я их руками открываю, при установке в авто их конечно не будет. Завтра поставлю в машину порверю, и попытаюсь разбираться с накоплением.
Прошивка
secu-3t_m644_rev9_dwell
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 31 Jul 2017, 15:07
Это очень ограничительные сопротивления. Посчитайте падение напряжения на 1кОмном сопротивлении и какой ток идёт на транзистор в этой цепочке, он похоже не полностью открывается или вообще не открывается. Она не должна искрить.
Плюс на катушке 12В.?
Плюс ограничивающих сопротивлений на 5В?
awhmirik
Post 31 Jul 2017, 15:13
alvikagal wrote:Это очень ограничительные сопротивления. Посчитайте падение напряжения на 1кОмном сопротивлении и какой ток идёт на транзистор в этой цепочке, он похоже не полностью открывается или вообще не открывается. Она не должна искрить.
Транзисторы открываются и искра есть.
awhmirik
Post 01 Aug 2017, 13:19
Поставил на машину ,при подаче +12 на катушку и -12 на транзисторы, транзисторы начинают нагреваться, не пойму в чем дело, не должно же такого быть.
Все равно попытался завести, с первого раза не получилось перепутал входы катушки, поменял местами, завелась, троит сильно. Понизил на три пункта все значения в стандартной таблице накопления стала работать лучше, но так как транзисторы все же греются пришлось все остановить.
Прошивка secu-3t_m644_rev6_dwell.a90.
Как залить другую карту накопления?
И в этом ли дело?
Post 01 Aug 2017, 13:56
Поставь в области рабочего напряжения 3,7мсек. и посмотри на нагрев.
Если нагрев останется, то тогда нужно смотреть какие сопротивления стоят в блоке на подтяжку к +5В. и возможно уменьшить их до 300 Ом.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 01 Aug 2017, 15:17
awhmirik wrote:Собрано вот так. При разрыве искра, обведеный , не работал, вместо него подключил коммутатор искра появилась, потом переключил на транзисторы и все заработало...ничего непойму, транзисторы греються немного когда руками импульсы даю, так и должно быть или нет?
данная катушка не имеет ключей. Напрямую секу ей управлять не может. Нужны коммутаторы
awhmirik
Post 01 Aug 2017, 17:18
alvikagal wrote:Поставь в области рабочего напряжения 3,7мсек. и посмотри на нагрев.
А почему уменьшить, может быть увеличить на 300 Ом? Я так понимаю при моём напряжении бортовой сети они сейчас вообще не закрываются. Т. к. При включении транзисторов в сеть сразу пробивает искра.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 23 times
Been thanked: 6 times
Post 01 Aug 2017, 17:25
Посмотрите ещё раз схему. Ключи открываются через подтягивающие резисторы (и чем меньше их номинал, тем быстрее), а закрываются при открывании транзисторов BC817, установленных в блоке секу, и в тот момент когда они открываются (BC817) -- закрывается BIP373, прекращая ток в катушке, что вызывает искру в свече.
awhmirik
Post 01 Aug 2017, 18:41
Стоят 102 поставить 301? , ещё при вскрытии обнаружилась сгоревшая дорожка земли от пин 1 разъема j5, как тогда ДТОЖ работал, и закоротить я то никак на +12 её не мог, какая то ерунда
Post 01 Aug 2017, 19:10
Спалил значит её, подав напругу туда.
Да, попробуй 301 поставь.
