Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 25 Sep 2014, 20:17
vadimka-l wrote:Сделал как описали , что то куда то он считал..А можно пошагово сказать что откуда и куда считать(прочитать) и куда вставить ...
Это хорошо!
Значит попробуем прошить блок заново, но перед этим попробуй сбросить EEPROM (настройки сбросятся).
Возможно это поможет.
Для этого нужно
1. Переставить перемычку в положение DE (рядом с BL) и подать питание на блок.
2. подождать пока погаснет CE или 30 секунд (в реале быстрее, но пусть с запасом)
3. снять питание с блока и убрать перемычку
4. Подать питание на блок и проверить связь с блоком. (галочку бутлоадер запущен аварийно не ставить)
Если связи с блоком нет, то пробуем прошить блок заново
Для этого
1. Ставим перемычку BL и подаем питание на блок.
2. В менеджере на вкладке "данные прошивки" ставим галочку "бутлоадер запущен аварийно" и выбираем в меню "Записать FLASH в SECU из файла..."
3. Выбери файл, который я приложил к этому посту.
4. Дождись окончания прошивки (внизу индикатор)
5. После успешной прошивки сними питание с блока и обязательно перемычку поставь в нейтральное положение!
6. Подай питание на блок и проверь связь.
vadimka-l
Post 25 Sep 2014, 20:44
Спасибо,буду пробывать..
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
Post 25 Sep 2014, 20:47
Побежали проценты внизу?
vadimka-l
Post 25 Sep 2014, 21:09
Переставил перемычку для сброса ,подал питание чек еле мигнул но не загорелся..Значит сброс не прошел?? да проценты проходили..
Post 25 Sep 2014, 21:20
vadimka-l wrote:Переставил перемычку для сброса ,подал питание чек еле мигнул но не загорелся..Значит сброс не прошел?? да проценты проходили..
Чек должен гореть на время сброса параметров. Я так понял связь так и не восстановилась после сброса?
vadimka-l
Post 25 Sep 2014, 22:19
Чек не горел во время сброса,но сброс произошел, а может опять сам воскрес..Переставил перемычку как было,подал питание комп соеденился чек загорелся и погас как надо,двигатель завелся настройки остались..Что могло нарушить программу в блоке , где поискать??? и что странно не в пути (ямы,вибрация и тд), а с утра после ночи покоя.. какая то неправильная неисправность..
Post 25 Sep 2014, 22:30
vadimka-l wrote: где поискать??? и что странно не в пути (ямы,вибрация и тд), а с утра после ночи покоя.. какая то неправильная неисправность..
Порча ЕЕПРОМ может произойти если менять параметры в менеджере, например и нажав на кнопку сохранить резко выключить питание. Ну или если через БК менять значения и в момент сохранения параметров выключить питание.
Больше вариантов нет. Разве что сильные помехи (например, от нулевых проводов или безрезисторных свечей).
vadimka-l
Post 26 Sep 2014, 06:36
Настроек не производил,свечи NGK №2, нулевой провод - что это ??,вчера когда завел двигатель и шевелил провода выскакивала ошибка ДПКВ загорался чек и движок глохнул (плохой контакт),но она возможно образовалась при демонтаже блока (очень не удобно снимать из под панели),но при обрыве ДПКВ двигатель просто не завелся бы и чек гореть должен ,но связь с компом с чего блоку терять..Вечером посмотрю провод отпишусь...
Post 26 Sep 2014, 09:21
vadimka-l wrote:, нулевой провод - что это ??
Это высоковольтные провода нулевого сопротивления. Обычные имеют сопротивление 3-10 кОм.
Если свечи и провода не имеют такого сопротивления, то будут сильные помехи, которые приведут к непредсказуемой работе блока.
vadimka-l
Post 26 Sep 2014, 21:58
И снова Здравствуйте ,сегодня все подключил исправил неконтакт ДПКВ(выскочил контакт из штекера) более ничего не нашел.Пока все работает.по ошибкам выскакивала ненормальное напряжение,мерил тестором не более 14,5 .На работе пообщался с пользователем MPZS у него года 4 назад на ниве стояла была похожая как у меня проблемма тоже чето подвисало,он решил ее протянув массу от блока до акб,вот тоже сегодня протянул ,посмотрим как оно будет..А так все пока работает только ДАД моргает при торможении двигателем расход на хх 2-3 ну он у меня всегда помаргивает читал что это возможно и ничего страшного.Вообщем как то так,будем ездить ,смотреть.. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДСКАЗКИ...
