Post 30 Jul 2017, 23:07
Если подключить и переназначить выходы по ВЗ, будет работать.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 30 Jul 2017, 23:58
alvikagal wrote:Если подключить и переназначить выходы по ВЗ, будет работать.
выходы на шаговый РХХ переназначаются так же как и на шаговый ВЗ -dir и step.
Post 31 Jul 2017, 00:01
Я понял тебя. Ты думаешь эта таблица оказывает влияние на РХХ?
Она после 70' полностью открыта и думаю, что автор её исключил работу скорее всего. Нужно ждать ответа автора.
Post 31 Jul 2017, 00:43
alvikagal wrote:Я понял тебя. Ты думаешь эта таблица оказывает влияние на РХХ?
да, я об этом :roll:
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 31 Jul 2017, 05:23
Здравствуйте, подскажите как быть с накоплением, сделал коммутатор на 2-х BIP, катушка 2114 четырехвыводная, при подключении минуса к комутатору сразу пробивает искра, транзисторы греються.
Ставил прошивку с индексом dwell, ничего не поменялось, на выводах ign1,2 напряжения нет, получается транзисторы неисправны? Кз между ногами не прозваниваеться, при подаче массы на коммутатор на входах появляется +4 вольта, стоят транзисторы на общем радиатора через изолирующие прокладки.
И ещё вопрос нужно что то менять в программе в зависимости от схемы включения?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 31 Jul 2017, 05:35
Что за «катушка 2114»? Это которая со встроенными ключами (разъём с 4 контактами)?
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 31 Jul 2017, 06:08
Если четырёхвыводная- это модуль и управляется напрямую выходами секу без комутаторов, и то что дает искру при подачи минуса это так и дожно быть
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 31 Jul 2017, 06:21
Четырёхвыводная (по высокому напряжению) может быть и 2111, здесь же видимо модуль 2112 (что такое «катушка 2114» я не знаю), тогда непонятно для чего использованы Bip.
awhmirik
Post 31 Jul 2017, 09:25
awhmirik wrote:Здравствуйте, подскажите как быть с накоплением, сделал коммутатор на 2-х BIP, катушка 2114 четырехвыводная, при подключении минуса к комутатору сразу пробивает искра, транзисторы греються.
На катушке наклейка 2114" Омега", а так да 2111-3705010
В ходе испытаний "на коленке" было выявлено что транзисторы целые, но работают в плече 1b, а в плече 1а, моментально нагреваются, коммутатор 36.3734 плечё 1а тянет, но грееться, искра есть и вроде нормальная.
Получается катушка бракованная?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 31 Jul 2017, 09:28
Вы до сих пор не написали какая у Вас катушка. Посмотрите что на ней написано.
