Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 26 Jul 2017, 14:37
Хм. У меня на плате написано REV6 . Но все как один твердили шить её - 9 м . В чём собсна отличие самих плат и прошивок?
Сравни схемы и увидишь. А вообще, обсуждалось это уже viewtopic.php?f=14&t=893
На форуме есть поиск....
d.v.rolly
Post 28 Jul 2017, 22:55
Возник вопрос по использованию ДХ и S-3-Micro
В чем суть. Процессорный блок установлен на авто, подключен пока что только в качестве
- Бортового компьютера с выводом на ноутбук
- Источника питания для ДХ и ДАД
Сигнал с ДХ (обычный датчик-распределитель) поступает на вход CKPS_1 и через перемычку на вход коммутатора. Вход CKPS_2 висит в воздухе. Выход IGN_OUT_1 висит в воздухе и ни к чему не подключен, выход IGN_OUT_2 переназначен для управления клапаном ЭПХХ карбюратора и пока тоже висит в воздухе. То есть мотор работает как бы на обычном БСЗ со считыванием информации с ДХ и ДАД, а также с их питанием от процессора, а не от коммутатора
Суть вопроса - при запуске мотора тахометр в менеджере показывает 0 об/мин при любых оборотах. Сигналы с ДАД, ДТОЖ, концевика карбюратора приходят на процессор и им распознаются и считываются абсолютно корректно, что и показывает менеджер. При входе в диагностический режим сигнал на входе CKPS (он в менеджере один отображается почему-то) принимает такие состояния:
- 0 при прокрутке мотора кривым стартером. Состояние не изменяется, хотя прибор АЗ/МД-1 показывает, что датчик Холла срабатывает. Вольтметр показал напряжение питания ДХ 4.97 В, а уровень сигнала меняется от 0.01 В до 2.35 В при прокручивании мотора. Четкое изменение уровня без всяких всплесков и плавного нарастания
- При прокрутке мотора электрическим стартером состояние входа CKPS изменяется с 0 на 1 и обратно в соответствии с частотой вращения коленвала
- При работе мотора состояние входа CKPS также изменяется с 0 на 1 и обратно, но неравномерно, с увеличением частоты вращения коленвала частота изменения сигнала на входе так же изменяется. Работа мотора абсолютно стабильна и без перебоев
Два вопроса:
- Что тут не так?
- Не связано ли это с тем, что в менеджере на вкладке ДПКВ стоят штатные значения для реперных шкивов 60-2? Изменение параметров на 4 зубца и 0 отсутствующих зубцов эффекта не дала. Как переключить SECU-3 Micro в режим использования ДХ вместо ДПКВ? Менеджер версии 4.6
Post 28 Jul 2017, 23:16
Вход CKPS должен быть подтянут резистором 1К к 5В если используется синхронизация от ДХ. Нужно чтобы была замкнута перемычка номер 2.
d.v.rolly
Post 28 Jul 2017, 23:19
Ага, понял. Будем пробовать, спасибо
d.v.rolly
Post 29 Jul 2017, 01:20
Помимо установки перемычки, нужна ли какая-то особая прошивка для работы с ДХ?
Post 29 Jul 2017, 11:41
d.v.rolly wrote:Помимо установки перемычки, нужна ли какая-то особая прошивка для работы с ДХ?
Нужна прошивка для ДХ. В названии файла прошивки должно быть _hall. Больше информации тут.
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 29 Jul 2017, 13:47
Здраствуйте. Я сделал у вас вчера заказ SECU-3T хотел бы узнать для ДВС 2106 с увеличенной степенью сжатия, плонирую подключения от трамплера (ДХ) также использовать датчики ДД, ДАД(который встроин в мпс) ДТОЖ и кольцевые карбюратора(солекс73). Эти все датчики уже будут в прошивке или мне самому придётся впаивать резисторы, или вы все изменения под мою конфигурацию внесете сами.
Максим3866
Your CAR: ВАЗ2106
Post 29 Jul 2017, 13:50
И ещё мне не понятно как настроить трамплер правильно
d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 29 Jul 2017, 22:32
Максим3866 wrote:И ещё мне не понятно как настроить трамплер правильно
Трамблер в 0 положение
Post 29 Jul 2017, 23:50
Максим3866, все перечисленные датчики поддерживаются по умолчанию. Для ДХ зальете прошивку специпльную (см. сайт, раздел Загрузки).
Трамблер выставить за 60 градусов до ВМТ (на 30 градусов раньше по распредвалу).
