Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 22 Jul 2017, 09:25
Leoton wrote:Всё, не актуально, нашел что было.
И что же было ?
Коба
Your CAR: ВАЗ 21099/21083
Post 24 Jul 2017, 17:19
Помогите новичку
Ребята, помогите, выдохся вконец! Не могу заставить работать штатный тахометр на комбинации приборов ВАЗ 2114-15 VDO (с окошками). Перепробовал всё предлагаемое и не только. Работает только в одном случае: если выход FE, переназначенный в HALL, подключить к низковольтному входу тахометра и при этом ещё воткнуть штатную фишку в трамблёр (ВВ проводов на трамблере. естест-но нет, установлен модуль). Трамблер держу для работы тахометра. Коммутатор подключен; катушку снял давно.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 156 times
Been thanked: 40 times
Post 24 Jul 2017, 21:37
Re: Помогите новичку
Коба wrote:Ребята, помогите, выдохся вконец! Не могу заставить работать штатный тахометр на комбинации приборов ВАЗ 2114-15 VDO (с окошками). Перепробовал всё предлагаемое и не только. Работает только в одном случае: если выход FE, переназначенный в HALL, подключить к низковольтному входу тахометра и при этом ещё воткнуть штатную фишку в трамблёр (ВВ проводов на трамблере. естест-но нет, установлен модуль). Трамблер держу для работы тахометра. Коммутатор подключен; катушку снял давно.
viewtopic.php?p=30221#p30221
У меня такая же панель.Подключена через высоковольтный вход тахометра.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Been thanked: 134 times
Post 25 Jul 2017, 01:18
длительность впрыска на старте - что она означает? Это на 1 впрыск? На 1 цилиндр (такт)? Или на весь двигатель (на цикл)?
Been thanked: 363 times
Post 25 Jul 2017, 01:33
darxfame wrote:длительность впрыска на старте - что она означает? Это на 1 впрыск? На 1 цилиндр (такт)? Или на весь двигатель (на цикл)?
Может длительность впрыска на пуске? Так это длительность каждого импульса на форсунку.
Post 25 Jul 2017, 01:41
а если форсунок несколько
Post 25 Jul 2017, 01:49
вот длительность каждого импульса приложенного на каждую форсунку
gaspare
Your CAR: Хожу пешком
Post 26 Jul 2017, 13:23
Здравствуйте. Не было связи с блоком , предпринято было все.Прошил на другом пк,на моем в опере сидит вирус вулкан(сейчас на др. браузере).Уничтожая вирус убрал что-то (в этом чайник),не работала как надо AVRDUDE
Блок был рабочий,только я что-то намудрил вместе с пк.Прошил опять же тыком одна прошивка релиза , а для флэш с набора REV9.Что то помниться мне проблема пошла с перехода с REV9 на REV6 надо разобраться,все не так уж сложно
В целом блоком доволен, есть в чем разобраться, спасибо.
Been thanked: 1841 times
Post 26 Jul 2017, 13:30
Вот это скорее всего делать не нужно. Но если у тебя плата REV6, тогда да, но эти платы и блоки с такими платами не выпускаются уже 5 лет. Ревизия написана на нижней стороне платы, под разъемом.
Post 26 Jul 2017, 14:12
Хм. У меня на плате написано REV6 . Но все как один твердили шить её - 9 м . В чём собсна отличие самих плат и прошивок?
