Post 17 Jul 2017, 17:05
gaspare wrote:Поддержка Ау.Официальный блок SECU-3T работал, а теперь связи нет.
Читаем сначала инструкции, а затем задаём вопросы, которые остались после прочтения.
Сами прочитайте свои посты попробуйте понять какую информацию они несут.
Здравствуйте. Нет связи с блоком.Поиски без результата.
Поиски где? В инструкции всё описано. В разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ собрано всё - http://secu-3.org/documentation/?lang=RU
Решил проверить 644 прочитал стер что то записал.Сразу тут не определить какая прошивка каким файлом т. к.
в этом деле новичок.
Раз что-то записал, значит что-то записалось. Зачем это было сделано? Читаем документацию, а затем осознано делаем шаги с прошивкой.
На данный момент блок пишет , что нет ответа.
Ответ в разделе "Документация".
Я понимаю, что вопросов сейчас больше, чем хотелось бы, но сразу с налёта перейти из проекта Mайa в проект SECU при большом желании методом НАУЧНОГО ТЫКА будет сложнее и дольше, чем прочитать справку по менеджеру и прочитать раздел "Документация".
Даже посоветовать - ищи слова Bootloader в документации, может привести ещё к большим проблемам.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 17 Jul 2017, 17:15
Ну вообще, я вижу вот это у вас:
А давайте проверим. Когда покупали официальный блок и от чьего имени (можно в личку)? иначе я могу заподозрить вас в тролинге...
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 17 Jul 2017, 18:47
по дпдз подскажите, как настроить, если у меня напряжение от 0.83 до полного открытия 4.58.
пробовал угол наклона 26.6 процентов, как где то на форуме видел и 0.5 отклонение и так же, жёлтый круг только на середине движения дросселя.... когда загорается жёлтый кружок, то есть перехожу в режим рабочих уоз?
и всё о епроме.......на холостом, который у меня щас не переключается, в контекстном меню редактирования таблиц загружаю из моей нужной карты, сохраняю так же в таблицу, пятую в списке(это же и есть редактируемая онлайн таблица?) и пытаюсь менять углы....ниакой реакции ....даже в минус увожу весь хх, до лампочки....я в ступоре
Post 17 Jul 2017, 22:48
Смещение "-0,83В.", и наклон 26,6%/В.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 19 Jul 2017, 08:29
https://youtu.be/XpWi12mLvYE
ничего не получается, что я не так делаю?
FishBon
Post 19 Jul 2017, 10:41
Добрый день. Приобрел блок secu 3t
Двигатель v8 3.9 литра ( старый buick) один распредвал
Подскажите как правильно установить ДПКВ
Шкиф 36-1 на сайте рекомендация на 4й зуб
Англичане рекомендуют на 5й
https://www.youtube.com/watch?v=0GHldV2aKg4
Как правильно
Post 19 Jul 2017, 10:54
FishBon wrote:Добрый день. Приобрел блок secu 3t
Как правильно
На 8-10-й зуб нормально будет.
FishBon
Post 19 Jul 2017, 13:23
Спасибо. Буду пробовать
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 21 Jul 2017, 10:34
Здравствуйте. Подскажите в таком вопросе: перестали отображаться обороты в менеджере и соответственно уоз. Ошибку дпкв в менеджере не показывает, Меряю тестером переменное напряжение на выходе дпкв при заведённом двигателе (на старом зажигании заведен), там напряжение есть и меняется с ростом оборотов. Датчик исправный. В диагностическом режиме на входе ckps показывает "1". Это случилось после того, как кренка сгорела, сильно грелась, я вместо неё поставил dc-dc преобразователь настроенный на выход 5в. Все остальные выходы работают в диагностическом режиме, но при подключении к двигателю работающему на старой системе, отображается всё, кроме оборотов и уоз. В чём может быть проблема?
Leoton
Post 22 Jul 2017, 09:11
Всё, не актуально, нашел что было.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 19 guests
