Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 98 times
Post 16 Jul 2017, 07:04
Onemon wrote:можно подробнее? и как потом онлайн катать другую карту?
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU начиная с стр.20
CompFox
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 7 times
Post 16 Jul 2017, 19:49
Всем доброго дня! Имею Secu-3t, при попытке проверить(запускаю менеджер) программа выдаёт ошибку, при подключении юсб - компьютер видит блок, выдаёт третий порт, я его выбираю в менеджере, однако всё равно дисконнект.
Блок приобретал давно и бу, при подаче +12В(с компьютера) ситуация не меняется.
Впервые имею дело с такой штукой, ткните носом что не так, может просто напряжение не 13В, в холостую запускаю или что-то подобное... Спасибо!
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 16 Jul 2017, 20:01
Нужно попробовать разные версии менеджера, с какой-то из них должно законектиться.
CompFox
Post 16 Jul 2017, 20:34
STC wrote:Нужно попробовать разные версии менеджера, с какой-то из них должно законектиться.
Т.е. вполне может быть, что проблема только в ПО? Я просто имею место переживать за исправность блока... С рук и давно покупал, там проводка была-без слёз не взглянешь, одно только то, что масса блока была скрещена с "грязной" массой должно многое сказать...
Я пробовал 4.6, как в .exe файле, так и архив. Как бы ПК видит, присваивает 3 порт, если его выбрать в программе, то она уже не ругается "не удаётся найти указанный файл", но при подаче напряжения как бы пусто... Попробую другие версии, отпишусь! Спасибо!
CompFox
Post 16 Jul 2017, 20:45
4.3 молчит, 4.4 тоже, 4.6 ругается мол "отказано в доступе", 3.9 тоже ругается на доступ...
Может не так как то запускаю? От имени администратора, система Вин 10 х64, путь на запуск выглядит так: "secu-3_software_release_14052014\secu3man\binaries\secu3man.exe"... :?
CompFox
Post 16 Jul 2017, 20:55
Прилагаю скрин 3.9 версии, 3.7 также ругается на отсутствие доступа, начиная с 4.4 не ругается, но дела не меняет, окно программы выглядит аналогично :(
Версия 3.9 запущенная с корня диска "С", от имени администратора с режимом совместимости.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 16 Jul 2017, 20:58
Попробуй терминал подключить и посмотреть 2 варианта скорости 9600 и 57600, что выдаёт блок в него через порт. И скрины сюда на обоих скоростях.
CompFox
Post 16 Jul 2017, 21:08
alvikagal wrote:терминал подключить
Я совсем далёк от этого, прошу простить, но поиск по слову "терминал" как то не смог просветить.. :roll: Прошу прощения, но где искать его?
Post 16 Jul 2017, 21:13
Terminal20130116.zip
CompFox
Post 16 Jul 2017, 21:19
Нашёл, скачал, запустил.
Если питание отключаю, то "движение" прекращается. Скрины прилагаю с указанными скоростями.В диспетчере устройств, в свойствах "Silicon Labs" 9600 стоит.
Никакого другого порта выбрать нельзя в программе.
