guitarman
Post 03 Jul 2017, 18:27
2) из каких моделей и типов виыбирать датчик кислорода (лямбду)?[/quote] С подогревом- с четырьмя проводами, если далеко от коллектора[/quote]
Так получается любой четырехпроводный???
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 03 Jul 2017, 19:50
Может быть пора уже открыть википедию и почитать про принцип работы ДК, чтобы наконец понять, что они все одинаково работают...
Anton1405
Your CAR: Москвич 2141
Post 04 Jul 2017, 17:43
Кто ставил парном параллельный впрыск секу. Поделитесь опытом.
unoman
Your CAR: Fiat Uno
Post 06 Jul 2017, 15:16
Здравствуйте. Недавно установил seku 3 lite, подключены дпкв, дтож и всё как указано на схеме. После короткой роездки заглушил, хотел сразу завести и не вышло. Тут же перекинул вв провода с трамблёра - запустился с полоборота. На колодке мпсз 12 вольт есть, остальные цепи тоже прозваниваются. Светодиод на блоке мпсз не горит.
Собственно вопрос: есть ли способ выяснить работоспособность seku 3 lite автономно, т.е. без компа?
Post 06 Jul 2017, 23:05
unoman wrote:Здравствуйте. Недавно установил seku 3 lite, подключены дпкв, дтож и всё как указано на схеме. После короткой роездки заглушил, хотел сразу завести и не вышло. Тут же перекинул вв провода с трамблёра - запустился с полоборота. На колодке мпсз 12 вольт есть, остальные цепи тоже прозваниваются. Светодиод на блоке мпсз не горит.
Странно. На внешнем разъеме блока есть три контакта земли, все они должны быть подключены на массу. Можно также померять какой ток потребляет блок. Можно попробовать сбросить eeprom перемычкой, что находится на плате внутри блока. Для доступа к плате нужно открутить две пластиковые крышки.
unoman
Your CAR: Fiat Uno
Post 10 Jul 2017, 15:54
Спасибо за совет - заработало после сброса eeprom, но к сожалению только на две небольших поездки! Теперь сброс никак себя не проявляет, т.е. даже светодиод не загорается. Амперметр показывает 0,00. 12 вольт есть, смотрел внутри у самой платы. Земля прикручена к шпилькам где стойка крепится. На одной земля с третьего контакта колодки, на второй другие два, к третьей прикручен сам блок мпсз на кронштейне. Питание на seku идёт с колодки, снятой со штатной катушки. Этим же проводом управляется реле, через которое с плюса аккума питается четырёхвыводная вазовская катушка.
Когда снял с кузова землю, кажется идущую от третьего контакта колодки, сработал клапан ХХ на карбе... совершенно не вовремя!!! Могу только добавить, что все контакты колодки пропаяны...
Вообще даже и не знаю где искать. Если что посоветуете, буду признателен!
Post 10 Jul 2017, 16:35
Создайте отдельную тему по своей установке и там все подробно опишите. Нарисуйте схему как у вас подключено. Чем больше информации, тем лучше.
Коба
Your CAR: ВАЗ 21099/21083
Post 11 Jul 2017, 17:30
Помощь новичку
Здравствуйте. Подскажите, какой менеджер нужен для блока 3Т, отправленного 04 января этого года, и где его скачать?
Post 11 Jul 2017, 17:50
Re: Помощь новичку
Коба wrote:Здравствуйте. Подскажите, какой менеджер нужен для блока 3Т, отправленного 04 января этого года, и где его скачать?
Нужна версия 4.3 (10022015). Сайт-->Загрузки-->последняя проверенная прошивка и менеджер... там есть ссылки на предыдущие релизы.
Коба
Post 11 Jul 2017, 19:18
Помощь новичку
Спасибо большое, а то пребывали с другом в ступоре! Ездим неделю (машины 21099 и смонтировано все абсолютно одинаково) и боремся с "Disconnected". А подскажите, ещё вопрос: у нас стоят модули зажигания "Магнети Марелли" (аналог GM 96350585); как с ними заставить работать штатный тахометр на комбинации приборов 2114-2115, VDO (с двумя окошками). Ездим с трамблерами, как дураки! Пробовали манипулировать с диодами 1N4007, подключая их к катушечным выводам блока, но ноль. Что-либо переназначать ещё не умеем, да и в блоках ещё не были! Кстати, после монтажа все заработало сразу хорошо (не считая переброски концов на ДПКВ). Мы сели в другие машины! С трамблерным зажиганием не сравнить. Слава разработчикам!
