Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 24 Sep 2014, 19:12
vadimka-l wrote:Здравствуйте,перестала работать SECU-3T,вечером приехал все нормально, утром не машина не завелась. При включении зажигания чек не загораеться,искры нет,при нажатии на педаль газа загораеться чек в полнакала,отпускаю гаснет..Питание и масса у блока есть.До этого случая была ситуация, когда утром чек не загорелся и машина незавелась,пришел с работы вечером включил зажигание чек загорелся и погас как надо и все заработало ни чего не делал и нетрогал.Провел ревизию проводов и пайки все в норме.Отъездил пару месяцев и вот снова ,но уже блок вечером не воскрес.. Что делать,куда смотреть??? Блок не вскрывал ,там для меня темный лес... Блок покупался в середине Мая 2014.
Блок не вскрывай. Подключи к компьютеру попробуй связаться. Дальше видно будет.
vadimka-l
Post 24 Sep 2014, 19:18
Посмотреть подключиться или нет??Если подключиться что искать??
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
Post 24 Sep 2014, 19:23
Если подключится, посмотреть показывает ли обороты менеджер при прокрутке стартером.
Если показывает. а искры нет. то отключить коммутаторы от секу и проверить в диагностике выходы зажигания.
Если выходы целые смотреть коммутаторы и катушки.
vadimka-l
Post 24 Sep 2014, 19:35
Понятно ,завтра попробую подключиться,а комутатор и катушка рабочая я на них перешел в безконтактном зажигании как аварийное..
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 24 Sep 2014, 19:40
Добрый вечер. По поводу конденсатора . Покупал и ставил 3.3nf , а что продали не знаю.
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
Post 24 Sep 2014, 19:42
vadimka-l wrote:Понятно ,завтра попробую подключиться,а комутатор и катушка рабочая я на них перешел в безконтактном зажигании как аварийное..
Тогда еще подключись когда ДВС работает на резервном зажигании. И запиши лог в этом режиме.
AVS wrote:Покупал и ставил 3.3nf , а что продали не знаю.
Просто не знаю на что еще грешить. Теоретически не тот номинал (значительно больший чем нужно может портить сигнал. Хотя он бы портил его всегда, а не периодами.
Post 24 Sep 2014, 20:59
Нужно смотреть осциллограмму на ДПКВ и на 1 ножке компаратора, питание +5 смотреть тоже осциллографим.
vadimka-l
Post 25 Sep 2014, 16:52
STC wrote:Если подключится, посмотреть показывает ли обороты менеджер при прокрутке стартером.
Здравствуйте,комп не подключаеться ,менеджер не видит блок...
Post 25 Sep 2014, 17:59
vadimka-l wrote:Здравствуйте,комп не подключаеться ,менеджер не видит блок...
Тогда вскрыть блок, поставить перемычку BL и установив в менеджере галочку "бутлоадер запущен аварийно" подать питание и попробовать считать прошивку на вкладке "данные прошивки".
Если в таком режиме связи не будет тогда проблема аппаратная.
vadimka-l
Post 25 Sep 2014, 19:27
Сделал как описали , что то куда то он считал..А можно пошагово сказать что откуда и куда считать(прочитать) и куда вставить ...
Users browsing this forum: Google [Bot] and 15 guests
