d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 12 Jun 2017, 00:34
Добрый всем вечера! Возникла проблема, при прокрутке стартером не отображаются обороты в менеджере.
Провода экранированные, питание СЕКУ с аккумулятора.
Может быть датчик плохой, снимал с машины и проверял на столе. Вроде работает, сигнал какой выдает не могу посмотреть.
Галочку менял на выборе фронта.
Спасибо за ответ !
mr- blk
Post 18 Jun 2017, 16:48
Привет!
Установил SECU-3 micro, но завести машину не удалось. Все провода подключены правильно, прежде чем писать сюда все тщательно перепроверил, в менеджере отображаются обороты когда кручу стартером, датчик давления тоже шевелится, но зажигания не происходит. Решил внимательно перечитать инструкцию, в надежде найти то, что я пропустил и наткнулся на такую строчку:
"Трамблер (или шторку-модулятор) необходимо повернуть на 60° раньше (60° по коленвалу или 30° по трамблеру). "
Я с трамблером вообще ничего не делал, для пробного запуска я просто отключил штатный провод от ДХ идущий на комутатор и подключил разьем идущий на секу, при этом в менеджере выставил принудительный 0 угол. В связи с этим вопрос: как на таврии повернуть эту шторку на трамблере на те самые 30°?
d10t
Post 20 Jun 2017, 15:58
Добрый день! тыкните в инструкцию по настройке ДАД. Где-то виде на форуме но не нашел
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 22 Jun 2017, 06:48
d10t wrote:Добрый день! тыкните в инструкцию по настройке ДАД. Где-то виде на форуме но не нашел
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU стр.11
Stilet
Your CAR: gl1500
Been thanked: 8 times
Post 22 Jun 2017, 13:49
Всем привет. У меня две форсунки(проливал их через диагностику, льют одинаково), 6 цилиндровый мотор(2 коллектора). На одной голове свечи нормального цвета на другой чёрные. Форсунки в режиме одновременного впрыска. Куда смотреть? Не могу понять причины.
Been thanked: 1902 times
Post 22 Jun 2017, 14:17
Stilet wrote:Всем привет. У меня две форсунки(проливал их через диагностику, льют одинаково), 6 цилиндровый мотор(2 коллектора). На одной голове свечи нормального цвета на другой чёрные. Форсунки в режиме одновременного впрыска. Куда смотреть? Не могу понять причины.
Попробуйте поменять местами выходы блока управляющие форсунками или провода форсунок (поменяются ли свечи между собой цветом). Или можно осциллографом посмотреть длительность импульсов впрыска. Может впуск у двух голов немного отличается? (а таблица VE одинаковая)
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 22 Jun 2017, 14:58
Впуск одинаковый. Полезу с осциллографом
guitarman
Post 29 Jun 2017, 21:05
хочу замутить секушку в паре с моновпрыском опель. в связи два вопроса:
1) правди ли то , что секу может работать только с моником опель и не будет работать в VW моником?
2) из каких моделей и типов виыбирать датчик кислорода (лямбду)?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 01 Jul 2017, 06:05
guitarman wrote:хочу замутить секушку в паре с моновпрыском опель. в связи два вопроса:
Весь вопрос в том, какой рхх
guitarman wrote:2) из каких моделей и типов виыбирать датчик кислорода (лямбду)?
С подогревом- с четырьмя проводами, если далеко от коллектора
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 02 Jul 2017, 11:21
Рхх отличается(ну это мелочи) а вот что за форсунка там я хз и дпдз отличается
