Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 02 Jun 2017, 16:10
Павел890 wrote:Блок СЕКУ со встроенным ДАД. Показывает значение давления во впускном коллекторе 0 кПа при неработающем двигателе. ЭБУ новый. В чём может быть причина?
Нужно проверить напряжение питания дад +5В и напряжение выходящее с дад
Павел890
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 26 times
Post 03 Jun 2017, 22:03
Спасибо ответившим, прояснили вопрос. Проверю с другим датчиком.
В ходе установки возник ещё вопрос:
Какое допустимое напряжение на входе от ДХ трамблёра (PS, J11/J14)?
Есть желание проверить этот вариант, поскольку система зажигания не выдавала искру в свечах с новым диском синхронизации в трамблёре.
Сейчас подключено по этой схеме
Может этот датчик (ДПРВ 2110 16 кл.) будет лучше работать при подаче +12В (не +5В)? Ранее при подаче +12В на ДХ (с простым диском и коммутатором без СЕКУ) с 8-ю одинаковыми прорезями (ЗМЗ-524) система зажигания работала.
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 21 times
Post 04 Jun 2017, 13:50
Добрый день, уважаемые!
Проблемка следующая: есть блок Secu3L настроенный на прошивке 4.6 чек энжин загорался только при включении зажигания на секунду и гас. Решил поставить прошивку 4.7, прошил двигатель заводится и тут я в менеджере увидел ошибки 1. ошибка ДПДЗ(используется концевик, т.к. карб), вход1 и вход 2. Подскажите в чем проблема.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 04 Jun 2017, 15:32
madpio wrote:Добрый день, уважаемые!
Вкладка Данные прошивки, нажать кнопку настройки СЕ, для неиспользуемых входов (которых нет в secu-3 lite) указать такие значения, чтобы соответствующие ошибки исчезли.
Post 04 Jun 2017, 15:35
Павел890 wrote:Спасибо ответившим, прояснили вопрос. Проверю с другим датчиком.
12 В допустимое напряжение. Можно попробовать запитать датчик от 12В , но это скорее всего ничего не изменит.
madpio
Post 04 Jun 2017, 16:06
Благодарю. А после внесение изменений в прошивку eeprom сбрасывать обязательно?
Post 04 Jun 2017, 18:25
Нет. Можно не сбрасывать.
Alex Vakalov
Has thanked: 7 times
Post 10 Jun 2017, 15:25
дад
Всем привет! Подскажите пожалуйста подойдет ли данный ДАД для работы с секу 3микро на 4 цилиндровом 1.3л моторе?- https://www.chipdip.ru/product/mpx2200ap-1
И вообще по каким параметрам выбрать дад? Как его откалибровать?
Цены на датчики в принципе кусаются, хочется выбрать что то побюджетнее.
Ткните в ссылку если таковая тема уже есть. спасибо ;)
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 10 Jun 2017, 15:40
Не годится,у нас датчик питаеся 5-ю вольтами,а в Вашем даташите мин. 10в.
http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU
В менеджере есть калькулятор для калибровки
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU
Чего еще для Вас поискать :?: :? :mrgreen:
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 10 Jun 2017, 20:37
Газелевский дад покупайте и все
